нужно ли обслуживать аккумулятор
Сообщениеот Kim » 19 авг 2009, 15:16
1, слышал мнение что аккумулятор каждых 3 месяца необходимо полностью зарядить , хотя другие говорили что это только для обслуживаемых где можно доливать и мерять плотность. :hi:
какие всё-таки у нас на класcиках стоя ?  И надо-ли их время от времени заряжать ?  :ac:
у меня  12,7V  .  если пару дней постоит то падает до 12,5V  :ab:
2, Когда делал ТО предложили поставить снизу между калёс какуюто Балку , я так понял EBD . делал -ли ктонибудъ данную процедуру ?
Kim Offline
Re: нужно ли обслуживать аккумулятор
Сообщениеот Berk » 19 авг 2009, 15:28
я точно знаю, что батарее нельзя давать разрядиться полностью
потом сколько не заряжай - будет быстро разряжаться
Сообщениеот Kim » 19 авг 2009, 15:39
это понятно , реч какраз идёт отом , что генератор заряжает до 75 %, а поэтому необходимо иногда заряжать полностью .
Kim Offline
Сообщениеот SHAMAN » 19 авг 2009, 17:24
Бред! Если ездить регулярно (простой не больше 3-5 дней), то никакой подзарядки не нужно (при рабочем гене). Но! Плотность и уровень електролита проверять НУЖНО! Я так один аккум уже завтыкал:)
Напряжение не ниже 12В при выключенном моторе - норма.
Сообщениеот Vadim » 19 авг 2009, 18:46
Я брал НАК в мае 2006г. Аккум. стоит родной с завода, Я в него даже не заглядывал. После 2-х недельного простоя НАК заводится с пол-тыка.
Vadim Offline
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 19 авг 2009, 18:55
Балкой вероятно является стабилизатор поперечной устойчивости (лучше с ним чем без него - совет ходовика с опытом работы) а относительно аккумулятора ежели катаешься хотя бы раз в 2-4 дня то на полную зарядку можешь не ставить . Со временем при использовании в аккумулятор доливается вода , электролит доливается только тогда когда Вы уверены в том что он оттуда исчез (либо вылился или ещё чего)
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот Kim » 20 авг 2009, 09:14
акум вроде цельный и не разтирается , куда доливать ?
Kim Offline
Сообщениеот SpaceMAN » 26 авг 2009, 08:50
Есть необслуживаемые АКБ там ни доливать ни замерять ничего не получится, нет пробок. Только индикатор состояния самой батареи. Моя машинка пол года стояла со снятой клемой, прогревали раз в 2 недели, когда я пришел тзавелась с полоборота. :-)
SpaceMAN Offline
Сообщениеот Kim » 26 авг 2009, 09:09
индикатор тёмный , и там не чего не видно ,
после отстоя 1 неделя с 12,7v  уполо  до 12.2v
Kim Offline
Сообщениеот L@M@K » 26 авг 2009, 11:15
А на этих 12.2, интересно, стартер прокручивает мотор? ;)
просто 12,2 - это уже почти полный разряд АКБ. За неделю без каких либо потребителей, или замыкания пластин, так разрядится не может. Магнитола как подключена? Потребление тока при всем-всем выключенном не замерялось?
12,7 - это почти полный заряд АКБ. Полный =12,8-12,9
Если авто ездит часто и долго, то дополнительной подзарядки не требуется.
PS некоторые необслуживаемые АКБ совсем уж и не такие необслуживаемые. Сдирается наклейка, под ней заглушка, а там уже....
