Перестали работать кнопки пульта дистанционного управления
Сообщениеот SHERIFF68 » 13 июл 2009, 18:13
Кто знает, помогите. Авто Nissan Sanni 2002 сентябрь. Перестали работать  кнопки пульта дистанционного управления центральным замком. Батарейку менял. Не помогает, но  в момент вставления батарейки однократно срабатывают замки на закрывание и больше ничего не работает. Слышал что это как то "лечится". Help...............
SHERIFF68 Offline
Re: Перестали работать кнопки пульта дистанционного управления
Сообщениеот SHAMAN » 14 июл 2009, 22:08
розбери брелок и проверь схему. Контакты подчисть, посмотри, все ли в целости... для начала...
Сообщениеот SHERIFF68 » 16 июл 2009, 16:32
Разбирал, чистил, мыл в спирте и сушил. Рассматривал под лупой ничего не обнаружил.
Нужен алгоритм:  Вкл. Выкл. Выкл. Вкл……       Где копать?
SHERIFF68 Offline
Сообщениеот SHAMAN » 17 июл 2009, 09:16
Если штатная сигналка - почитай мануал. Может ее перенастроить надо...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Стоп... всплывают кое-какие вещи из памяти... у меня на предыдущей машине была сигналка односторонняя. Так там была похожая фигня - надо было переприсвоить брелки сигнализации... Это делалось при помощи "кнопки-валет" и танцов с бубном (надо мануал читать, у всех по-разному).
Сообщениеот SHERIFF68 » 19 июл 2009, 12:27
нет никакой сигналки. Две кнопки на ключе открыть-закрыть. Нужен алгоритм "лечения". кто знает где искать отправте ссылку.
SHERIFF68 Offline
Сообщениеот Vitaliy_K » 07 окт 2009, 22:05
А после чего он работать то перестал, не после воды ли?
Vitaliy_K Offline
Сообщениеот almeraN16 » 08 окт 2009, 08:07
2  Vitaliy_K
Скорее не после воды, а после пива  :ab:
ПС А вообще если не волочешь в этом деле, тогда  поедь к спецам, и они тебе скажут одно из двух..... "забить на эти конопухи  или вылечят"  :yes:
almeraN16 Offline
