как работает иммобилайзер?
Сообщениеот fly » 06 май 2009, 08:07
Вот недавно возник вопрос- может кто расскажет.
На ключе есть 2 кнопки- открыть закрыть машину.
Эти кнопки реально просто отпирают . запирают замки, а вся суть противоугонки в ключе?
Если да (судя по мануалу) то дальше впоросов не задаю ))
А если нет , то что еще активирует кнопка с замочком?
Дублируются эти же функции сигналкой?
fly Offline
Re: как работает иммобилайзер?
Сообщениеот almeraN16 » 06 май 2009, 08:15
fly писал(а): а вся суть противоугонки в ключе?
Кнопки на ключе-это обычный центр. замок и не более. Вся сила в ключе, который и актив. имобилайзер. Попробуй разбери, для ознакомления, но не факт что назад собереш :grin: ....Я с трудом собрал :hahaha:  :hahaha:
А с сигналкой эти кнопочки не пересекаются. Могут открыть при поставленой на охрану машине., но не более. Снять с охраны они не смогут
ПС Иногда при установке сигналок с дист. запуском приходится ставить блок обхода имобилайзера (и запасной ключ прячется под торпедой :ac: ), но это уже плохо, т.к. машина всегда будет без охраны этого девайса
almeraN16 Offline
Сообщениеот fly » 06 май 2009, 09:18
т.е. идея на бытовом уровне такая -
выходя из машины, ставишь на сигналку, а иммобилайзер он в ключе.
поэтому так получается -  сигналка квакает , а иммобилайзер от угона?
не нужно клацать еще и ключем
fly Offline
Сообщениеот almeraN16 » 06 май 2009, 12:34
fly писал(а): ставишь на сигналку, а иммобилайзер он в ключе.
:yes:  :yes:
У тебя на щитке приборов должна гореть лампочка, она и показывает , что имоб. активирован. На НАКах просто красная лампочка, на Н16 машинка с ключиком горит :ab: . И в твоей чавой то должно гореть
ПС Кстати проверяли как работает: Взяли ключик , который туда залез  :hahaha: (не помню от какой машины).... и провернули замок (и в Украине оказывается есть Коперфильды :grin:  :grin:  :grin: ) . Короче не завелась она (даже насос не гудел, при включении зажигания. Хотя это только одна из блокировок, а говорят их по меньшей мере 3)
almeraN16 Offline
Сообщениеот fly » 06 май 2009, 14:09
Ага - горит машинка с ключиком и еще лампочка на торпедо, возле лобовухи.
Спасибо за ответы
fly Offline
Сообщениеот сергій » 12 янв 2011, 21:10
Уменя контактный ключ-иммобилайзер.вставил его в скважину провернул -загорается зеленая лампочка потом под рулем тумблер клацнул аж потом заводи и едь.Так вот последнее время кручу верчу запутать хочу этот ключик слюни на него напускаю а он выделывается не загорается так можно и 5-10 мин пока схватит.Что делать в чем причина(имею 2 ключа) :smoke:
сергій Offline
Сообщениеот Berk » 12 янв 2011, 21:16
я бы попробовал обнулить комп сняв клему с аккума и заменил батарейку в ключе
если бы не помогло, тогда к гуру-электрикам
Сообщениеот сергій » 13 янв 2011, 23:00
в цилиндрическом ключе есть батарейка) нада завтра его попробовать разобрать может действительно есть?!клему снимаю частл так как акб уже много лет(но заводит без проблем)Сегодня утром вставил запасной ключ-имобил.после мучительных прокруток наконец засветил зелений индикатор но я ключ не вынимал глушил а он так и светит я уж боюсь к нему дотрагиватся так день и проездил.счас зашел в гараж смотрю-потух.завтра посмотрю как оно будет.
сергій Offline
Сообщениеот сергій » 14 янв 2011, 20:50
Сегодня разобрал ключ-там токо 2 сопротивления и кембрик и все залито какойто смолой белой  всередине.мнекажется он(КЛЮЧ)должен входить в скважину плотно,как зарядка в мобилу.завтра хочу снять панель под рулем и посмотреть на разьем иммобилайзера чё там.
сергій Offline
Сообщениеот сергій » 17 янв 2011, 21:16
посмотрел-ага там залито смолой токо выходят 2 провода черный и белый потом они заходят в каскад других проводов.Зачем в ключе 2 сопротивления?
сергій Offline
