Almera Classic глохнет на ходу
Сообщениеот avrudenko1988 » 07 янв 2019, 23:54
Всем привет.
У меня проблема с Almera Classic 2010 года производства: глохнет двигатель, это может произойти на ходу, либо на светофоре, может быть на прогретой машине спустя 30 мин поездки, может на холодной машине спустя 10 сек после запуска двигателя. Может совсем не глохнуть целый день (2 часа езды суммарно)
В случае, когда она глохнет на ходу, она может завестись сама "с наката" (МКПП), может глохнуть на период около секунды, тогда это больше похоже на дерганье. Было, что заглохла на ходу, остановился, завелась с 5-го раза.
Стартер крутит без проблем, иммо не мигает.
На машине стоит ГБО 4 поколения, машина глохнет одинаково, что на ГБО, что на бензине.
Мои догадки:
- проблема на с подачей топлива, поскольку глохнет и на ГБО и на бензине;
- проблема не с подачей воздуха, поскольку глохнет резко, не задыхается и не пытается выровняться, будто сам выключил зажигание.
Был на 3 СТО в Днепре, ничего не находят, советуют ездить пока окончательно не заглохнет...
Прошу вашего содействия, сам уже с ума схожу.
avrudenko1988 Offline
Re: Almera Classic глохнет на ходу
Сообщениеот POMAH » 08 янв 2019, 10:56
Проверь:
1. Датчик коленвала- очень часто из-за него такие проблемы
2. Ошибку Р0115 (если выдает) — неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, может отпасть провод, нужно припаять.
3. Почистить дроссельную заслонку
4. Проверить датчик кислорода.
POMAH Offline
Сообщениеот avrudenko1988 » 10 фев 2019, 21:16
1. Датчик коленвала - заменил;
2. Ошибку Р0115 (если выдает) — неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости - проверил, впорядке, ошибки Р0115 нет;
3. Почистить дроссельную заслонку - почистил;
4. Проверить датчик кислорода. - вроде, он не глушит машину резко.
Двигатель заглох и не заводился, эвакуатором доставили на СТО, электрик обнаружил, что не было питания на катушки. Пока освободился бокс, машина постояла на улице и без проблем завелась.
Заменили ДПКВ и я неделю ездил и не глох, но сегодня отъехал от города на 40 км и заглох. Возвращаясь, заглох раз 20. Заметил, заводится не сразу, нужно выключить зажигание и подождать, пока реле за бардачком не щелкнет. Ошибок нет.
Завтра утром обратно на СТО. ПО факту отпишусь.
Может ли это быть цепь ГРМ? Глушит ли она двигатель? Она прошла около 200 000 км...
Сообщениеот скромный » 11 фев 2019, 16:16
Может цепь, может необученная дроссель рая заслонка, топливный
Насос в баке или его контакты, блок ЭУД... Да мало ли...
Сообщениеот Тарас КС » 20 фев 2019, 08:47
"Заметил, заводится не сразу, нужно выключить зажигание и подождать, пока реле за бардачком не щелкнет."
срабатывает датчик топливного насоса - всегда так нужно заводтится.
подачу топлива проверяли?
Тарас КС Offline
Сообщениеот Neman » 16 сен 2019, 15:11
Точно такая же неисправность на точно такой же машине появилась после того как снял на несколько суток аккумулятор глохла что на бензине, что на газе. Психовал, не знал за что хвататься, пока психовал она обучилась и глохнуть перестала, правда горячий запуск затруднен и что с этим делать не знаю.
Neman Offline
Сообщениеот скромный » 16 сен 2019, 18:45
Повторю слова нашего клубного спеца Вениамина: на механических дросселях клапан ХХ подогревается антифризом. Если прокладка клапана начинает пускать антифриз на клапан (на заслонку), он как правило через нектр-е время клинит и после этого сгорает микро схема ЭБУ. В результате пропадает ХХ, двигатель может глохнуть и вообще живет своей жизнью.
Выход -> замена прокладки, клапана и ЭБУ на новые
