Быстрый разряд аккумулятора
Сообщениеот Crawler » 12 фев 2018, 20:19
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в NISSAN Note и нужен совет. Без поездок аккумулятор полностью разряжается за 5-6 дней, а на морозе  - за 2-3. Перепробовал все советы из сети и даже поменял аккумулятор - ситуация не меняется. Спецы подозревают сигнализацию (Pandora DXL3210i). Если кто сталкивался с подобным, пожалуйста, подскажите, как выходили из положения.
Crawler Offline
Облако тэговаккумулятор, разряд
Re: Быстрый разряд аккумулятора
Сообщениеот скромный » 12 фев 2018, 21:40
видимо один из контактов пандора заведен, как всегда, на плафон освещения салона.
как это лечить могут ответить только спецы по установке пандор.
никого не порекомендую, ибо таковые мне не известны. удачки
Сообщениеот Crawler » 12 фев 2018, 22:36
Спасибо. Скажу, как Сем.Сем.Горбунков: "Будем искать..." Вы правы, автоэлектрики-профи оказались в дефиците. Успехов.
Crawler Offline
Сообщениеот скромный » 13 фев 2018, 08:13
тут нужен не профи а установщик пандор
Сообщениеот Crawler » 13 фев 2018, 19:36
Один установщик когда-то установил сигнализацию: к пандоре претензий не было. После нескольких недельных простоев выясилось, что гасится э/питание – забодался прикуривать. Мыкался по всему городу, по многим сервисам, спецам и сайтам. В итоге, СТО ничего не находила в электрике, хотя наслушался советов от мальчиков в галстуках; аккумуляторщики ставили на проверки аккуму – ОК, спецы по сигнализации – ОК. В общем, формально по подсистемам – все в порядке, а по факту в комплексе – машина бегает, но «болеет». Время с деньгами уходили, а неисправность с головняком – никак. Нашел хорошего электрика, который, поочередно отключая потребителей, сейчас пока подтвердил предварительный диагноз: утекает из-за пандоры. Он разбирается и в сигнализации; взялся, но загружен запредельно. Если будет положительный результат, обязательно расскажу.
Не грешу на узких спецов (я-то, точно похуже их), но опыт скитаний показал, что универсалов, наверное, нет, однако иногда нужны «пограничники», т.е. спецы, кумекающие и в нескольких смежных областях. Пока же получается так:
Успехов
Crawler Offline
Сообщениеот Crawler » 24 фев 2018, 00:00
Привет. Пока выяснилось, что сажает именно Пандора. Спец нашел даже ветку, из-за которой Пандора не может переходить в спящий режим, но ремонт не дал нужного результата: парень промучился двое суток, пришлось даже перепрошивать систему, и хотя ток утечки уменьшился, но, все равно, больше нормы. Обещал повозиться позже, т.к. загружен выше крыши. Чтобы еще раз убедиться, отключили Пандору, и ожидаемо сразу ток утечки – в норму, а через 2 недели(!) пребывания на ЦЗамке (без езды) машина завелась без проблем. Т.е. акума не разрядилась критически, как раньше.
Посоветовали подумать о замене на Магнум. Говорят современная, но шибко дорогая «собачка», однако. Что именно с Пандорой, расспрошу при встрече с мастером и сообщу.
Будь
Crawler Offline
Сообщениеот скромный » 24 фев 2018, 09:00
Пандора ничем не хуже Магнума - если даже не лучше.
Хотя точные характеристики мне не известны.
Сообщениеот Crawler » 25 фев 2018, 15:18
Оценки разные:
Совершенствуются как охранные системы, так и средства взлома. Это нормально, но ненормально, когда система остается черным ящиком для спецов. В моем случае неисправность проявилась случайно, а причину сервис не выявил. Он задирает цену установки, а при возникновении проблемы, как у меня, по факту умыл руки.
Crawler Offline
Сообщениеот Crawler » 29 апр 2018, 16:26
Долго молчал, т.к. затянулась эпопея с заменой сигналки. С Магнумом кое-как разобрались, а с ак-ром еще есть проблема. После полуторачасовой езды Магнум сообщает на мобилу вольтаж 12,5-12,8 В. После постановки на сигнализацию напряжение сначала падает где-то на 0,2 В в сутки (1,6%), затем скорость разряда замедляется, но незначительно. При постановке на ЦЗ ситуация немного лучше. Подозрения на ак-р: он несколько раз полностью разряжался (приходилось прикуривать) и, наверное, утратил часть емкости. Знакомый посоветовал не допускать разряд более 30% даже ак-ра без нагрузки. Если исправный ак-р разряжается где-то на 1% в сутки, то, значит, его надо подзаряжать не реже, чем раз в месяц, а в моем случае (1,6%) - не реже, чем раз в 2-2,5 недели. Одолжу на время проверенный ак-р и посмотрю, как он себя поведет. Результат сообщу.
Crawler Offline
