Сел аккумулятор,ключей нет,только центр-замок!
Сообщениеот Serzh » 09 июн 2015, 10:31
Помогите открыть машину!!! Сел аккумулятор,только центральный замок,гнезд в дверях нет под ключи.Премера 98 года
Serzh Offline
Re: Сел аккумулятор,ключей нет,только центр-замок!
Сообщениеот L@M@K » 09 июн 2015, 10:39
если быстро и просто, то бей стекло задней двери, уголок. оно не дорогое.
если подешевле, и есть помощник, то можно отогнуть верхний угол водительской двери, и жесткой проволкой зацепить защелку.
Сообщениеот Serzh » 09 июн 2015, 10:49
Спасибо,хороший вариант :good: ,пошел пробывать.
Serzh Offline
+15
Сообщениеот SPClientOM » 09 июн 2015, 13:57
Лучше ничего не бить, а просто прикурить от другого аккумулятора. Плюсовой провод - залезть под машину и прицепить к силовому контакту стартера. Минусовой провод думаю не проблема подключить...
SPClientOM Offline
+6
Сообщениеот максимус » 09 июн 2015, 15:35
Все нужно писать  -возьмите манжету  от прибора для измерения давления  немного оттянув дверь просуньте ненадутую манжету  между дверью  и корпусом  ,понемногу надувая манжету пробуйте зацепить крючком из проволоки кнопку блокировки  двери  .
:hi:
Сообщениеот alleks » 11 июн 2015, 21:54
вариант плюс на клему стартера а минус на корпус самое оптимальное решение проблемы (плюс стартера выходит напрямую на плюс аккамуллятора а минус весь корпус машины)
alleks Offline
+10
Сообщениеот yarikgusack » 26 июн 2015, 21:18
Товарищи, а вы уверены, что это его машина?  :rofl:  Вдруг человек решил встать на скользкую дорожку и начал с советов на форуме автолюбителей.
yarikgusack Offline
Сообщениеот Argo66 » 29 июн 2015, 21:27
Посмотреть сообщение - alleks писал(а):вариант плюс на клему стартера а минус на корпус самое оптимальное решение проблемы (плюс стартера выходит напрямую на плюс аккамуллятора а минус весь корпус машины)
А вариант намного интереснее чем бить стекло.
Argo66 Offline
Сообщениеот скромный » 29 июн 2015, 21:37
типо розряд струмом в потемках сам себе забетсал! хозяин с утра прешол - а там перд капотом тело! :ai:
