задний противотуманный фонарь
Сообщениеот woter » 27 янв 2015, 19:18
Вечер добрый, подскажите такое такое вот дело, ЗПФ должен гореть:
1. просто от кнопки
2. при положении ключа в on
woter Offline
Re: задний противотуманный фонарь
Сообщениеот НИК » 27 янв 2015, 20:27
Привет. Как правило задний ПТФ включается только после включения передних ПТФ - на многих авто такая схема.
Сообщениеот woter » 27 янв 2015, 20:52
передних ПТФ у меня нет, раньше как то не заморачивался этим, а тут обратил внимание что лампочка на кнопке горит а ЗПТФ не горит, реле смотрел, менял местами с похожим по маркировке, по неосторожности замкнул - так нашел предохранитель но это все что идет через кнопку - т.с. слаботочка, а вот проверить при включенных габаритах или провернутом ключе в замке не догадался проверить.
вот теперь сижу и думаю то ли я лоханулся то ли у меня проблема где то глубже зарыта
да, лампочку проверял
woter Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 янв 2015, 21:07
включается при включенных габаритах.
раз индикация на кнопке есть, при включении, значит дело в лампочке и/или плохом контакте.
Сообщениеот woter » 27 янв 2015, 21:20
Спасибо, на выходных, проверю
woter Offline
Сообщениеот Эмбрион » 27 янв 2015, 22:57
У меня включается только при включённом ближнем свете... Когда выключаю ближний, то автоматом вырубается и задняя противотуманка.
Эмбрион Offline
Сообщениеот woter » 28 янв 2015, 06:38
спасибо Олежка
woter Offline
Сообщениеот woter » 29 янв 2015, 16:44
короче проверил, при включении кнопки появляется ток на контакте 1, по схеме на реле он замкнут на контакт 2.
при включении ближнего света появляется ток на контакте 3,опять же по схеме на реле он в паре с контактом 5.
результат - ноль. замкнул проводком 3 и 5 перегорел предохранитель правой головной фары.
Вопрос - где то замыкает на массу?
woter Offline
Сообщениеот L@M@K » 29 янв 2015, 19:15
проверь все таки еще раз лампочку. поставь заведомо рабочую.
Сообщениеот woter » 29 янв 2015, 20:17
Я уже менял, правда не сегодня,результата не было, буду искать цветную схему проводки,хочу посмотреть что еще задействовано в этой цепи
woter Offline
