Снятие мотора стеклоподъемника
Сообщениеот vshcryabets » 25 дек 2014, 10:11
Подскажите, как снять неработающий мотор стеклоподъемника в водительской двери.
Делаю по инструкции:
Снятие
 Снимите наружный молдинг двери.
 Снимите отделку задней боковой двери.
 Снимите уплотняющую сетку.
 Опускайте или поднимайте стекло двери при помощи выключателя стеклоподъемника, пока не покажутся крепежные болты опорной пластины.
Застрял на последнем пункте, стекло полностью поднято, и сдвинуть его не получается.
vshcryabets Offline
Re: Снятие мотора стеклоподъемника
Сообщениеот BOND » 26 дек 2014, 16:00
может быть открутив крепёж всего стеклоподьемника и приопустив всю конструкцию удастся добраться до этих приславутых болтов. Если чё приезжай сниму...
BOND Offline
