Не горит лампочка критического запаса топлива
Сообщениеот serovodorod » 12 ноя 2013, 14:44
А32 3,0акпп 96год
Не горит лампочка.И при 40-50л в баке показывает почти полный,но проехав 200-250км опускается в красную зону(лампочка при этом не горит),и в этой зоне можно еще ездить и ездить(относительно),может опустится еще чуть ниже красной зоны-если долго ездить.Достал датчик из бака-посмотрел,визуально все в норме.В чем трабл.Я так думаю датчик под замену,но почему лампочка не горит?Лампочку в приборке проверял-целая.
Буду благодарен за помощь.
serovodorod Offline
Re: Не горит лампочка критического запаса топлива
Сообщениеот Pheanix » 12 ноя 2013, 14:51
У меня аналогичная проблема с Primera P10. Пришел к выводу что уровень топлива гуляет от проблемы с резистивной дорожкой которая на датчике в баке, а лампа не загорается от того что сдох бочёнок на самом датчике. На Primera народ впаивает от Lanosа бочёнок и катается дальше. На днях должен придти мне другой датчик - на нем и проверю свои догадки. Верить что сдохла приборка совсем не хочется, но иду методом исключения. Мне просто надоело кататься и в уме высчитывать сколько я проехал и сколько бензина осталось.
Pheanix Offline
Сообщениеот serovodorod » 12 ноя 2013, 15:10
ну вот и я о том же,едеш и считаеш.Боченок это тот который маленький похож на кость от лотто?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Есть ли смысл покупать с разборки такой датчик в сборе?
serovodorod Offline
Сообщениеот Pheanix » 12 ноя 2013, 15:15
провода припаяны к нему
Pheanix Offline
Сообщениеот serovodorod » 12 ноя 2013, 15:22
Понятно,так это из-за него.
И что делать?
serovodorod Offline
Сообщениеот Pheanix » 12 ноя 2013, 15:24
тут вопрос двоякий:
1. цена на оригинальный - просто космос.
2. бу - лотерея (я например нашел за 150 грн. - посмотрим насколько он рабочий). Если бы проблема была только в лампочке - решается перепайкой, а вот с дорожками - это попадалово....
Вот для ознакомления
и еще
Информации море - нужно искать и решать проблему.
Pheanix Offline
