Проблема с кнопочным блоком управления стеклоподъемниками
Сообщениеот kostysh » 06 ноя 2013, 05:18
Пару месяцев назад заменил кнопочный блок управления стеклоподъемниками на водительской двери. Блок новый, официальный, покупался на Экзисте. Два месяца все работало прекрасно, но неожиданно перестало открываться стекло на водительской двери. При этом все остальные стекла (на пассажирских дверях) управляются хорошо и остальные функции работают (блокировки дверей и стекол).
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает как ее решить, кроме как покупкой нового кнопочного блока (ибо он не дешевый)?
Много искал в инете. Некоторые пишут, что проблема довольно часто встречается и рекомендуют разбирать блок и чистить контакты реле. Стоит ли это делать?
kostysh Offline
