Электрики, Подскажите
Сообщениеот potap » 09 фев 2012, 12:02
При снятии-постановке на сигнализацию перестали подмаргивать фары-габаритки (при нажатии на кнопку снятия-постановки иммобилайзера - все путем), подскажите, что это, - диод какойто, или...? Насколько долго по времени работы, что по деньгам?
Не удобно, да и не безопасно в случае сработки сигнализации, ведь выглянул из окна, пищит какаято зараза, а чья,-хз..., уж день брелок возле себя таскаю, -есть двосторонняя связь...
potap Offline
Re: Электрики, Подскажите
Сообщениеот kalina » 09 фев 2012, 22:50
Уж не "шериф" ли сигналка? :) Да, это именно диоды сгорели. Было такое. Если сам найдешь место установки (они на шлейфе от блока сигналки возле точки врезки проводов к штатным) - то делов на "пару гривен" (утрированно).
kalina Offline
Сообщениеот potap » 10 фев 2012, 00:08
Да, шериф. Пододу чуток как потеплеет, поеду к электрику
potap Offline
Сообщениеот kalina » 15 фев 2012, 14:25
Да можешь и не ехать - выложишь там пару сотен за просто так.. Смотри - точки врезки в поворотники (или в габариты) - скорее всего либо к проводам, идущим в щиток приборов (там же, за ним - чаще всего располагают и сам блок сигналки), или, как вариант - возле реле-модуля (возле левой ноги - знаешь) - там проходит жгут проводов, где могут подключиться. Тебе нужны два толстеньких белых провода, идущие от блока сигналки. Если правильно помню - то диоды расположены в самом конце этих проводов - прямо у точки врезки. Выглядят диоды - как черные "набалдашки" на проводе - короче, термоусадкой закрыты. Вот их и нужно обрезать и вставить вместо них исправные. Подобрать - не проблема - в магазине радиодеталей или на рынке тебе помогут - возьми с собой старые. Ну, и в конце концов - самому и интереснее, и приятнее, да и полезнее - хоть будешь знать, что где находится в машинке )) А ШЕРИФ - я давно уже понял - не ахти какая фирма по надежности. Я пользуюсь Пандорой, и только куча положительных эмоций ))) Забыл про эти многократные нажимания на кнопку, чтобы снять/поставить на охрану и т.д. Вот, как-то так ))
kalina Offline
