Прошу,если кто сталкивался, совета по переключателю скорости вентилятора печки.
Кухня такова : час назад, по возвращению домой вентилятор на 2-ом положении отказался работать. Замечу, что когда покупал машину 1-е положение обдува неработало изначально. Посему всегда пользовался исключительно вторым. Сейчас пропало и второе и третье положение. В четвертом работает идеально,но, как догадываетесь, больно шумно. Остальные молчат.
Переключатели положения обдува работают. Напряжение на сам переключатель скорости подается, поскольку, при включении даже в неработающее первое положение обороты двигателя возростают ( как и описывает пособие- справочник).
Насколько мне известно, принцып роботы на НАК е и Приме одинаков.
Подскажите пожалуйста как это лечится ? Заранее благодарен всем !
Разобрался, подчинил ! Причина была именно в резисторе- плате (прогорели дорожки) !
