Заводится после отпускания ключа
Сообщениеот ipolit » 27 май 2011, 19:31
Соотечественники подскажите завожу машину поворачиваю ключ стартер крутит, не заводится а как только отпускаю ключ сразу заводится ,скайлайн в 30 кузове 1.8 карбюратор,карбюратор ставил прежний хозяин от ваз 2108.
ipolit Offline
Re: Заводится после отпускания ключа
Сообщениеот L@M@K » 27 май 2011, 19:35
99% - контактная группа замка зажигания.
в положении  "зажигание" - есть контакт.
в положении "зажигание + стартер" - контакт только на стартер.
п.с. может быть причина и в другом, но скорее всего именно оно.
Сообщениеот ipolit » 27 май 2011, 19:40
Спасибо за совет,а это както лечится без замены замка?
ipolit Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 май 2011, 19:44
лечится заменой контактной группы (она в замке). сам замок остается.
понимаю. что на 30-й скай это дефицит, но....
п.с. можно еще попробовать попросить человека, который дружит с паяльником, реанимировать.
Сообщениеот ipolit » 27 май 2011, 19:52
Спасибо,я  дружу с паяльником,попробую сделать.
ipolit Offline
Сообщениеот L@M@K » 27 май 2011, 19:54
только нужно разобратся что куда. там вроде не более 5-ти контактов
Сообщениеот ipolit » 27 май 2011, 19:59
Понял,спасибо,еще вопрос может не в тему где можно купить или заказать пер.фары на 30кузов
ipolit Offline
