ГБО! Помогите определиться!
Сообщениеот Saena730304 » 30 июн 2014, 21:42
1. Зависают как бы клапана при таких оборотах, а так как время сгорания газа больше чем бензина, есть вероятность перегрева клапанов и направляющих, потому что клапан не успевает отдать тепло седлу.
2. Ну отсечка, это имеется в виду переход с газа на бензин. Так ничего же страшного не случится если машинка поработает тех несколько минут на бензине, зачем контролировать, заглядывать, если за тебя всё сделает комп?
П.С. Выставляю 4000 об/мин по умолчанию, даже не спрашивая у хозяина, только предупреждаю, что так и так, мол не положено и всё тут, ещё и напугаю! :grin:
Ну а зачем мне потом гемор, мол клапана сгорели после установки и всё такое, я что знаю, адекват он или покрутить любит?))
У тебя чек потушили?
Сообщениеот lukianenko.lukian » 30 июн 2014, 22:17
2. Ну если например разгон со светофора? обороты временно превышают 4000 об. на несколько секунд, здесь же не надо переходить на бенз? время перехода только около 3-5сек, форсунки же по одной включаются.
а в длительных режимах (например для меня), на газу больше 140 не гоняю. (я вообще больше 140 не гоняю, машина становится не устойчивой после 140км/час. а на газу и подавно), тоже вроде не особо нужна отсечка. То есть получается, отсечка нужна для случая "не заметно как-то разогнался". Ну лично у меня так не бывает.
Да чек победили, поменял лямбду первую, накатал немного на бензе для настройки коррекции, перенастроили после этого газомозг и все стало нормально. Надо было сразу установщикам ГБО посмотреть осциллограмму лямбды и отправить меня ее меня. И себе бы могз не парил и им бы.
То есть если глючит ГБО (при условии что все типа правильно), я бы первым делом: 1.менял газоЭБУ, 2.проверял лямдбу и свечи. что у меня и произошло.
lukianenko.lukian Offline
Сообщениеот Saena730304 » 30 июн 2014, 23:33
зачем переходить, всё автоматически переключится, а в твоём случае пару секунд не будут решающими, катайся так.
алгоритм переключения форсунок может быть последовательным, попарным и все вместе, зависит от настроек по типу двигателя.
всё может быть, вот завтыкал дедушка переключится и чухает на третьей передаче стольник. Хотя зачем дедушка, я сам могу по хорошей дороге да под душевную темку завтыкать, глядь на спидометр, а там уже 160, на Максиме это не заметно происходит.))
Рад что проблема решилась, хотя я думал что твои газовщики подключили провод лямбды к катушке, так делают (если получается), что бы газовщикам меньше мозг выносили :grin: потому как  если лямбда умирает - загорается чек, газ очень чувствителен к этому, как и к свечам, катушкам, проводам.
Сообщениеот Guard » 30 июн 2014, 23:44
Со сфетофора до 4000 об/мин?.. На альмера тино?.. Хм..
Рассказали мне на СТО, что к ним чуть ли не каждый месяц приезжал НАК. Почерневшие свечи, забитые форсунки, фильтра. При том, что проезжала машина не так много. В очередной раз они не выдержали и спросили хозяина о манере езды. Он ответил: "Я знаю два положения педали газа: отпущенная и в пол".  :grin:
Сообщениеот lukianenko.lukian » 01 июл 2014, 07:12
Guard писал(а):Со сфетофора до 4000 об/мин?.. На альмера тино?.. Хм..
ну я не конкретно себя имел ввиду.... :ab:
Сообщениеот скромный » 01 июл 2014, 08:58
не парься тапка в пол! :yakrut:
Сообщениеот L@M@K » 01 июл 2014, 21:46
это переход с бенза на газ, на холостых. на 4000 оборотах с газа на бенз будут вообще наверное наносекунды, а обратно с бенза на газ - пару милисекунд.
это переключение с бенза на газ. с газа на бенз сразу выкл газ, вкл бенз.
Сообщениеот Guard » 17 авг 2014, 10:07
Назрело несколько вопросов по эксплуатации ГБО. Вот первый.
У меня балон на 42 л. По факту сейчас влазит 37-38 л. Это я замерял от заправки до полного и до его выкатки, когда уже датчик сигнализирует об окончании газа и переключает на бензин. Потом опять заправка до полного.
Я то слышал, что в жаркое время года в балон влазит меньше газа из-за его расширения (ну, или что-то в этом роде). Но, все равно, что-то разница немаленькая между полным обьемом и фактическими заправками.
Думаю, не засорен ли балон? Или все же это нормально?
+7
Сообщениеот НИК » 17 авг 2014, 10:30
Guard писал(а):У меня балон на 42 л. По факту сейчас влазит 37-38 л. .....
Это нормально, не парься :dontment: . Во-первых: у тебя, т.е. в баллоне, а точнее в мультиклапане должен стоять отсекатель - он трещать начинает при заправке более 80% от общего обьема баллона. Отсекатель - это механизм, который регулируется, но как правило, устанавливается на сработку при заправке определённого количества газа. В целях безопасности заправлять больше очень не рекомендуется.
Даже если нет отсекателя (при заправке ничего не трещит), заправить 100% номинального обьема в баллон получится не каждой колонке. У меня тоже сейчас баллон на 42 л, влазит, как правило, 35-39 л. При этом, я уже знаю (в моём регионе) какая колонка сколько может закачать.
В Максиме стоял баллон на 68 л, закачивали 62-64 л. Лишь однажды ночью возле Сумм умудрились в непустой бак задуть 69 л, но это другая уже история :grin:  (теперь у меня есть знакомый владелец газовой заправки, который обещал заправлять с 50% скидкой всегда. Жаль, что я там был проездом и больше не приходилось туда заезжать :hahaha: ).
Так что, нормально всё у тебя с баллоном :dontment:
Сообщениеот Guard » 17 авг 2014, 10:45
Понял. Спс.
Вернуться в ГБО
