ГБО! Помогите определиться!
Сообщениеот НИК » 26 дек 2012, 12:18
Менял только-что фильтра на ГБО у своего газовщика, попутно полялякали немного. Спрашивал о метане. Он ставит такие установки на легковые авто, но говорит, что больше минусов, чем плюсов.
Итак, "+":
- бОльшие пробеги чем на пропане, при одинаковых затратах на заправку;
- и собственно на этом "+" заканчиваются.
Теперь "-":
- дороговизна оборудования и его установки из-за более сложной схемы;
- трудоемкость установки;
- больший вес;
- повышенная опасность;
- слабо развитая сеть метановых заправок;
- но самое плохое: все мифы и страшилки о вреде ГБО для движка основаны на реальном вреде от метана.
Саня (установщик) говорит, что все кто ставил у него метан - это или работники метановых заправок, или таксисты, которые живут (работают) рядом с метановыми заправками.
Кстати, пробежал на старых фильтрах 12 700 км, заправлялся исключительно на ОККО, 3 раза КЛО,  8 раз на WOG, 2 раза на SHELL - фильтра чистюленькие, ни сориночки. Но пробеги при одинаковых заправках все равно получаются больше именно на газу с Киевских ОККО. :pardon:
Сообщениеот скромный » 26 дек 2012, 12:31
НИК якщо по жизни все таки отважусь на приобретение бензинки дашь контакты
твоего знакомого спеца по установке ГБО? а то ведь спецы бывают разные :ab:
Сообщениеот НИК » 26 дек 2012, 15:47
Без малейших проблем  :drinks:
Сообщениеот Deegmon » 29 дек 2012, 00:58
ребята, проблема с утренней заводкой не решилась.
маслает утром 3-4 сек пока заведется. глушу на бензе, перед глушением прогазовую хорошенько даже.
а все равно утром плохо заводится и первые минуты работы, тяжело как-то работает, типо как подтраивает. не со всем конечно, но ощущается потряхивание машины. свечи Денсо иридиумные, прошли не более 15 тыщ.
это может влиять газовая установка на утреннюю заводку? машина ж заводится на бензине то... может топливный фильтр? форсунки бензиновые? мож инжектор почистить надо???
Deegmon Offline
Сообщениеот НИК » 29 дек 2012, 07:29
У меня похожая ситуация сейчас бывает на Форде - иногда схватывает с пол-тыка, иногда маслаю по 7-10 сек и потом только с выжатой педалькой газа заводится, после заводки работает нестабильно. Переливает свечи. Грешу на дроссельную заслонку, но больше все-таки склоняюсь к плохому газу - остается типа нагара на свеча. Хотя у меня тоже иридиевые свечи стоят :pardon: .
Сегодня попробую дроссельную почистить. Вчера заправился на другой заправке - посмотрим.
Сообщениеот Saena730304 » 29 дек 2012, 10:30
Дима, может действительно топливный поменять стоит, да, и покатайся денек на бензине, если ничего не изменится следующим утром, значит дело не в установке, а к газовщику ездил?
Сообщениеот Deegmon » 29 дек 2012, 14:18
катался был на бензине более 50км. ничего не поменялось.
думаю стоит почистить КХХ ( читаю паралельно рус. форум максоводов) топл. фильтр, форсунки почистить, дросель. и тогда уже думать что дальше если не излечиться. но уверен что на 99% проблема в инжекторе.
но машина по езде, по ощущениям "дышит", не зажата. резво едет на бензине. но как вариант, я ездил просто с минимум бенза в баке некоторое время, так как на газу и бензонасос мог с бака разную дрянь засосать и соответственно топл. фильтр забиться мог или форсы. (уже все варианты рассматриваю)
Добавлено спустя 25 минут 57 секунд:
короче считал ошибку - 1335. датчик коленвала. его надо менять или можно почистить?
Deegmon Offline
Сообщениеот Saena730304 » 29 дек 2012, 14:46
Это ты зря, держи литров 20ть-30ть в баке постоянно, действительно могло зас..ть все осадком.
Сообщениеот Deegmon » 29 дек 2012, 16:19
ошибка 1335 :ac: датчик коленвала
Deegmon Offline
Сообщениеот Сергей Ялта » 01 янв 2013, 20:54
Установка газа и его дальнейшая эксплуатация себя оправдывает, если вы эксплуатируете автомобиль максимум при средних нагрузках двигателя. В наших условиях (Ялта), когда через бугор да на гору едешь двигатель работает на близкой к максимальной нагрузке, на газу он быстро умирает. Поэтому для езды на работу по ровной местности и для простоя в пробках конечно надо устанавливать газ. НО когда на объем 1.2 установливают ГБО, я просто этого не понимаю.
Сергей Ялта Offline
Вернуться в ГБО
