ГБО! Помогите определиться!
Сообщениеот скромный » 09 сен 2016, 20:36
Посмотреть сообщение - Guard писал(а):Є можливість соснути. Бо водії просто позаганяють машини в гаражі і будуть ходити пішки.
хто постійно їзде на авто і на газу - не вийде так от зразу взяти і поставити авто в гараж.
так що про соснути то скоріш більш ніж поспішний висновок.
тим паче від хорошого важко відмовлятися... :friends:
Сообщениеот Guard » 10 сен 2016, 12:47
Не поспішний.
При таких темпах їзда на газу буде обходитись в стільки ж, скільки й їзда на бензині. Це при тому, що на газу мені ще потрібно обслуговувати ГБО, регулювати клапана. Так що сенсу в ГБО може й не стати. Простіше буде на бензині їздити. Чи взагалі загнати тачку в гараж. Мало водіїв, які не мають коштів на щоденну заправку авто?
Сообщениеот woter » 04 окт 2016, 18:23
Киевляне подскажите заправку с газом на Оболони район Героев Сталинграда .
woter Offline
+9
Сообщениеот Guard » 14 окт 2016, 16:07
Саєна, пам'ятаєш, коли ти відкрив майстерню по встановленню ГБО, ми прикалувались, я питав, чи можна встановити ГБО на бензопилку?
Ну от:
Установка газа на бензиновые генераторы
Установка газового оборудования на бензиновые генераторы любой мощности. Ваш генератор будет работать на бензине, пропане и обычном магистральном газе, экономия минимум 60%
https://www.olx.ua/obyavlenie/ustanovka ... 6839410282
Сообщениеот Saena730304 » 15 окт 2016, 21:43
Ну я тобі тоді здається й відповів, що хоч на мопед))
А бензогенератори вже давно продаються з газовим устаткуванням, там нічого складного.
http://prom.ua/p25954539-generator-prirodnom-gazu.html
А ось як перевести:
http://gaspower.com.ua/?gclid=CPOJzqLI3 ... cgodEDYHYg
Сообщениеот Guard » 15 окт 2016, 23:56
Saena730304 писал(а):Ну я тобі тоді здається й відповів, що хоч на мопед))
Ага.  :ab:
Saena730304 писал(а):А бензогенератори вже давно продаються з газовим устаткуванням, там нічого складного.
А ось як перевести:
До якого жалюгідного стану має дійти населення, щоб переводити на газ подібні дрібниці?
Сообщениеот Saena730304 » 16 окт 2016, 20:36
Ну дивись, от до прикладу будівництво, а електролінію ще не провели, от і калатає цілими днями той генератор, а на газу воно значно економніше, це актуально було й п'ять років назад. А так да, по великому рахунку народ зараз дійсно в жалюгідному стані, в цьому році і я це відчув, не дивлячись на те, що наш край не з депресивних (я не тільки бурштин маю на увазі, клондайщик не мій клієнт).
Сообщениеот Guard » 16 окт 2016, 21:16
Saena730304 писал(а):Ну дивись, от до прикладу будівництво, а електролінію ще не провели, от і калатає цілими днями той генератор, а на газу воно значно економніше, це актуально було й п'ять років назад.
А, ну ладно, тоді питання знято.
Сообщениеот Накц » 27 мар 2017, 18:59
Всех приветствую!
Наконец то созрел для установки газа. Машинка: X-Trail, 2008, 2.5 л. движок.
Читал, что рекомендуют ставить Итальянское ГБО + форсунки Хана + редуктор Томасетто.
Все верно? Или что-то может не работать так как надо?
И с нюансами, если есть, подскажите.
Накц Offline
Сообщениеот Saena730304 » 27 мар 2017, 21:37
Блок нужно ставить на вашу машину с ситемой PRO OBD, это:
• Постоянно действующая автоматическая адаптация подачи топлива по эталонной карте подачи бензина либо по информации о состоянии топливной смеси, полученной от бортовой системы диагностики автомобиля OBD;
• Расширенные возможности встроенной системы самодиагностики позволяют не только определить различный порядок действий системы, на случай возникновения той или иной ошибки, а и выполнить диагностику автомобиля через штатную систему диагностики OBD;
• Для предохранения выпускных клапанов на режимах высокой нагрузки и улучшения динамических характеристик автомобиля – возможен дополнительный впрыск малых доз бензина;
Благодаря высокой точности обработки сигналов система обеспечивает высококачественную работу газо-топливной системы при любых условиях эксплуатации автомобиля.
Редуктор если Томассето то Арктик, или КМЕ Сильвер, он подбирается соответственно мощности вашего авто, и плохо когда он работает на границе свох возможностей, форсунки правильно советуют, они должны бить скоростными, можно Баракуда поставить, но важно в Хане не ошибиться с цветом, магистрали только пластик, Фаро неплохо себя зарекомендовал. Баллон побольше, но чтоб под размер ниши, ВЗУ пусть выводят в лючок бака. Ну и чтоб не криворукие, а нюансов много.
Вернуться в ГБО
