ГБО! Помогите определиться!
Сообщениеот vlsudarikov » 21 май 2016, 08:12
Ребята, подскажите пожалуйста в таком вопросе: ниссан джук, ГБО поставил при пробеге 28000 км. Зазоры клапанов надо проверять уже при пробеге в 40000 км или через 40000 км после установки ГБО, т.е. в 68000 км пробега? Спасибо заранее.
vlsudarikov Offline
Сообщениеот ДимДраг » 21 май 2016, 10:10
Пробег при котором надо проверять зазоры в клапанах точно не установлен...Встречал рекомендацию от компании Елитгаз, Россия - где это они взяли неизвестно - проверка тепловых зазоров в клапанах 60000 км пробега...Такая же цифра сказана участником Drive2.ru - тоже непонятен источник, хотя там же слышал о пробегах гораздо выше...На этом нашем форуме, по моему НИК, советует проверять и регулировать зазоры каждые 30000 км пробега и это его убеждение...Мой опыт на X-trail 2007 г. , 2.5 л МКП: ГБО (заводской комплект BRC Sequent 24 Plug&Drive, Италия) поставил после пробега на бензине 62167 км 09.04.2012 г. В настоящее время пробег 101024 км. Двигатель работает тихо и ровно, никаких признаков ненормальностей в работе клапанов и ЦПГ, расход масла (MOTUL Specific CNG/LPG 5W-40) и не падает где то около 2 см по щупу ниже максимума на 10000 км пробега (мой ипртервал смены без долива)...Планирую сделать проверку давления компрессии по цилиндрам или компьютерную диагностику, либо и то и другое...Немаловажным фактором для продления жизни клапанам и седлам, зазоров - это умеренный стиль вождения без резких стартов, установка предельных оборотов, когда надо чтобы был переход двигла на работу на бензине (диапазон 3000 - 3500 1/мин)...
ДимДраг Offline
Сообщениеот vlsudarikov » 21 май 2016, 10:55
Ну если установить диапазон переключения на бензин начиная с 3000-3500 об\мин, то на моем вариаторе машина будет в основном ездить на бензине  :ai: 4000-4500 об\мин, то согласен. А вообще я хотел спросить об интервале проверки зазора клапанов. Т.е. мне его делать на 40000 км пробега (газ был установлен в 28000 км) или 68000 км?
vlsudarikov Offline
Сообщениеот скромный » 21 май 2016, 13:50
периодичный интервал между проверками ПОСЛЕ установки ГБО = 30...100 тысч.
это зависит от рекомендаций под модель авто и типа мотора. так понятно?
P.S.: если авто только на бензине периодически проверять зазоры клапанов не надо
       кроме исключительных случаев
Сообщениеот Guard » 21 май 2016, 16:44
vlsudarikov, кілометраж рахуєш після встановлення ГБО.
Тобто, якщо тобі порадили регулювати з інтервалом в 40 тис., то 28 тис. + 40 тис. = 68 тис.
Щоправда, не знаю, який інтервал потрібен на Джуках. Чи не багато 40 тис? Наприклад, на Альмері я регулював на 30 тис.
Ще один варіант, як порахувати - це подивитись в книжці по експлуатації, з яким інтервалом потрібно регулювати, і поділити його на 3.
Сообщениеот vlsudarikov » 26 май 2016, 13:26
Всем спасибо! Теперь все ясно!!!
vlsudarikov Offline
Сообщениеот скромный » 27 май 2016, 10:47
всегда пожалуйста! :friends:
Сообщениеот MALANEC » 27 май 2016, 13:02
Подскажите,какие свечи поставить на Максимку 2003 г.в ,2.0 V6 Газ/ бензин! Спасибо!
MALANEC Offline
Сообщениеот Saena730304 » 27 май 2016, 13:28
denso iridium tough vk20
Сообщениеот MALANEC » 27 май 2016, 13:33
Спасибочки!
MALANEC Offline
Вернуться в ГБО
