ГБО на Тииду в АЦ "Голосеевский"
Re: ГБО на Тииду в АЦ "Голосеевский"
Сообщениеот puzik » 01 июн 2011, 14:42
А не подскажете, есть ли какие минуса в установке газа именно на Nissan?
Газ можно ставить на все движки?
puzik Offline
Сообщениеот Ozzy » 01 июн 2011, 14:54
Извините за 5 копеек:
1) Минусов не слышно, только шипение от недобросовестной установки ГБО если нет опыта его установки.
2) Нет, только на настоящие рабочие. Железные такие....
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот L@M@K » 01 июн 2011, 18:28
зависит от конкретного мотора, а не от марки авто.
да. можно. даже на дизель.
п.с. нормально (качественно и правильно) настроить работу ГБО в украине могут/хотят лишь единицы.
Ozzy, хоть бы смайлик поставил бы :)
опыта установки особо и не нужно. а вот опыт настройки это другое дело.
Сообщениеот Ozzy » 02 июн 2011, 09:34
Смайлики закончились!
А установку я имею всегда в виду с регулировками и т.д. Когда нужен полный результат. А не так: приволокли стиралку домой и всё, без мастера, кот. имеет спец. квалификацию и прочие бумажки. Подключить и я сам могу. Но если по каким-то причинам стиралка даст течь (именно из-за подключения в водопровод. систему), то при моём подключении мне придётся оплачивать ремонт нижним соседям самому. А если есть штамп и бумага, что подключение проводил согласно всем выдержанным нормам такой-то и тогда-то, подпись, печать, усы, лапы, хвост, тогда, в этом случае деньги мне будут компенсированы в судебном порядке именно столько, сколько необходимо на свой и соседский ремонт. Поэтому установка - это ещё и отладка, наладка, регулировка и все прилагающиеся "бамажки", тем более в таком тонком деле как газ. Не так ли?
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот Berk » 02 июн 2011, 09:50
Вот новые, ещё горячие, прямо из печки:
:321194755:  :722987506:  :267501343:  :875405570:  :234088282:  :coolface:  :ffffuuuu:
Сообщениеот Venymin » 02 июн 2011, 10:23
Честно говоря газ на новых нисанах не ходит должным образом !
Как большенству известно что езда на газу уменшает зазоры в клапанах.
на старых ниссанчиках стоят гидрокомпенсаторы, а вот на новых их нет!!!
выход : либо проверять и регулировать зазоры как мах каждые 30000 либо не ставить его вообще !
проверка зазоров не особо дорого - до 200грн
а регулировка 1000-1500
встречались варианты когда машина проезджала 100000 без проверок и регулировок (возможно ето свяхано с тем как на заводе отрегулируют по минимальному значению или максимальному )
также могут быть причины в настройке газа !
как известно газ горит дольше и температура горения выше !
если я не ошибаюсь есть еще какаето установка для газа которая коректирует зажигание но утверждать не буду
как зачастую ставят газ и некто не регулирует зажигание ! а для етого надо официальный диагностический прибор !
зажигание надо ставить пораньше чтоб газ успевал догарать в камере сгорания а не в выпускном колекторе и не попадал огонь на выпускные клапана
Venymin Offline
Сообщениеот Ozzy » 02 июн 2011, 13:12
Berk писал(а):Вот новые, ещё горячие, прямо из печки:
 :234088282:
А можно вместо Петросяна поставить мистера Бина? Бин - комик, а Петросян - тупой пошляк. Когда вижу его лицо, уже плохо становится, т.к. фэйс и тупые плоские шутки (для толпы) - это у меня уже стойкая ассоциация, причём закрепившаяся на долго...пока выступать не перестанет со своей такой же тупенькой женой Степаненко.
Юра, ну не издевайся, а? В ящике рожи противные мелькают, ещё и сюда надо? А-а-а-а!
Гвоздь в черепную коробку вбиваете!............................ :be: :moil:
Ozzy Offline
Забанен
Сообщениеот Dora » 25 апр 2013, 20:55
Есть очень интересное продолжение на эту тему!!!
На днях опишу. Я уже почти разобрался- это все г...
Dora Offline
Вернуться в Центральна Україна
