Пошерстив инет понял что надо что то думать самому, так как за такие деньги сильно круто на один раз в год.
что было найдено в разных местах задаром:
1. крепежная планка п-образного профиля шириной 5 см.(лучше подобрать по ширине ската)- 1.7 м.
2. метр трубы 1/2 дюйма(длина зависит от высоты велосипеда, у меня подростковый)
3. сантехнический кронштейн для трубы ф - 40(нужно подобрать по раме) - 2 шт.
4. болтики М 8,гаечки, шайбы
И так
от профиля отрезал 20 см, по краям сделал надрезы так чтоб уши получились примерно 3 см., загнуть их к верху чуть больше чем 90*, просверлить в них отверстие Ф-9
дальше трубку разрезать на две ровные части, края расплескать( если есть возможность лучше с нагревом) по 3 см.,с одно стороны каждый конец трубки немного подогнуть на градусов 5-10 и просверлить со всех концов отверстия Ф-9
прикручиваем трубки НЕ гнутой стороной к планке на которой делали уши так чтоб гнутый конец трубки смотрел наружу
далее с хомутами - нам нужны только те части на которых гайки приварены и 2 болтика от них, в одной половинке хомута рассверливаем отверстия чтобы болты свободно проходили,затем приготавливаем два болта М 8 такой длинны чтобы они закрутились в гайки на хомутах с учетом толщины сплюснутой трубы, далее прикручиваем их на верхние концы труб хомутами во внутрь конструкции
дальше самое интересное- берем остаток п-образной планки, ложим на пол ребрами к верху, взгромождаем на нее велосипед колесами во внутрь планки, выставляем по середине, затем конструкцию с хомутами надо приспособить так чтобы хомуты стали на раме в удобном месте а нижняя часть конструкции стала под п-образную планку под прямым углом, отметить это место для того чтобы потом скрепить их вместе либо болтами либо сварить.
Крепление к багажнику смотреть по месту, я просверлил в багажнике отверстия и прикрутил прямо к багажнику.
Извините промежуточных фото нет, вот что получилось, да еще нужны либо стяжки либо ремешки что бы зафиксировать колеса в профиле
на все потрачено 10 грн( гайки, шайбы, болты)
