Доработка стоек для капота (Nissan Maxima)
Сообщениеот MIG » 08 мар 2012, 19:26
Блин,не могу снять газовые стойки капота своей максимы.Купил самаровские для замены,но как не тянул и подлаживал тряпку,давил отвёрткой.Метал гнёт,а они не слазят.Мож у кого есть опыт снятия.По старому крепежу должны одеться.
MIG Offline
Re: Капот.
Сообщениеот MIG » 10 мар 2012, 14:08
Снять оказалось намного проще.Просто ключом на 12 открутил и снял.Там с обратной стороны,на контактной сварке четырёхгранник с резьбой на 8.
Спойлер: открыть
резьбы с крепежа одинаковые
Спойлер: открыть
всё по вкручивал,но прицепив внизу не дотягивал верх(отход в сторону сантиметров 8.немного рассверлил на торцах,всё сошлось.Но закрывая капот он не доходит до конца 10 см.
Спойлер: открыть
Вот такая разница в длине корпуса,длина штока одинакова.Так что думаю,что же делать дальше.
MIG Offline
+7
Re: Капот.
Сообщениеот MIG » 13 мар 2012, 16:58
В общем всё решилось положительно,хотел закинуть в борт журнал,но продолжу тему.
Сделал такую пластинку 7см,просверлил два отверстия(по осям 5см).Вварил опору под стойку.
Спойлер: открыть
на второй сместилось отверстие,но на качество не повлияло.
Так выглядит капот без стойки
Спойлер: открыть
Так с прикрученой пластиной на штатное место ,болтом на 8
Спойлер: открыть
Ни чего в капоте сверлить не надо.
Далее с самарских стоек снимаем наконечники(они на резьбе,откручиваются)
Спойлер: открыть
Спойлер: открыть
Вытаскиваем фиксирующую скобу
Спойлер: открыть
Стачиваем на наждаке немного торец,потому что стойка длиннее и угол поворота увеличен,если не сточить, не хватит хода,тоесть просто не натянешь на верхний крепёж.
Спойлер: открыть
и дрелью ещё выбираем паз
Спойлер: открыть
Получается вот так,для сравнения,слева сточеная,справа нормальная.
Спойлер: открыть
Главное не переусердствовать,вид с торца,видно пазы для скобы.
Спойлер: открыть
Ставим скобы назад,накручиваем наконечники и устанавливаем на машину.
Спойлер: открыть
Спойлер: открыть
Спойлер: открыть
Так капот открывался со старыми стойками
Спойлер: открыть
А так с новыми
Спойлер: открыть
Спойлер: открыть
Я доволен.
Спойлер: открыть
MIG Offline
Re: Капот.
Сообщениеот shtrik » 13 мар 2012, 22:32
Ванек! Ты молодец...классно сделал, че то мне тоже захотелось на своей примьере капот тоже также сделать, а то кочерга че то надоела...надо будет подумать как! А максима у тебя класс-белый корабль! Молодец!
shtrik Offline
За терпение и преданность Nissan
Вернуться в Своїми руками
