Предыстория. Как-то давно одна знакомая подарила нам старую кожаную куртку. Кожа замшевая - обалденная. Классного качества. Долго не думал и сразу нашёл ей применение. Руки чесались и вот я взялся за процесс. Конечно же можно было отнести мастеру, заплатить и получить результат. Но это не интересно. Люблю делать все сам и вкладывать в работу душу.
По-началу я даже не знал, как снимается руль, поэтому страдал пока было тепло. Когда нашёл, как снимать, наловчился делать это за 1 минуту
Итак, для снятия нужна плоская отвертка и ключ на 19. Для начала отключаем клему с аккумулятора (на всякий случай, что бы не прибило подушкой. Хотя я несколько раз не отключал аккум и всё проходило нормально)
Снизу под рулем есть отверстие, вставляем туда отвертку. Одной рукой нажимаем на подушку, другой сильно нажимаем на отвертку и потом отпускаем подушку - защёлки отскочили. Отсоединяем провода подушки и сигнала. Ключом на 19 откручиваем гайку в центре и руль у нас в руках.
Теперь насчет выкройки. На самые сложные формы я их делал разными методами, но самым эффективным оказался взять жесткую не тянущуюся ткань типа джинса, обтянуть нужное место, зафиксировать булавками и обвести мелом или карандашом.
Потом выкладываем на кожу, обводим и вырезаем. Длинные полоски вырезались лезвием под линейку.
Затем делаем наметку на швейной машинке.
По полученным дыркам продеваем плетеный шнур с помощью швейного крючка и снимает намётку.
Натягиваем кусок кожи на руль, натягиваем, фиксируем булавками и продеваем другой шнур, уже делая основной шов. Затем натягиваем шнуры и на концах завязываем.
Другие части просто накладываем на руль, делаем дырки толстой иглой и продеваем шнур. Не забываем натягивать кожу. Вся работа делалась абсолютно без клея - исключительно на натяжке кожи.
И вот, что получилось.
Должен сказать, что замша (1 мм толщиной) отлично тянется и просто обалденная на ощуп. Такая нежная и приятная. Когда замша затрется руками, специальной обувной щёточкой для замши и нубука она восстанавливается.
Вот так...
Bonus-track
