Проблемы с Air bag
Проблемы с Air bag
Сообщениеот Юрист » 20 янв 2013, 20:25
Всем привет, меня зовут Дмирий. Вот на днях приобрел коня Rogue 2,5 литра awd, 2007 года.
Столкнулся с такими проблемами:
1.Постоянно горит Air bag перед него пассажира (air bag off). Почитал американские форумы там пишут что это косяк производителя или маленький вес пассажира...) может кто сталкивался с такой проблемой?
2. У меня почему то нет замка на люке бензобака....(( ....если кто то сталкивался с этим подскажите?!
Заранее спасибо
Если есть возможность пишите на мыло d_suchkov@ua.fm
Юрист Offline
Re: Проблемы с Air bag
Сообщениеот cherya » 28 мар 2013, 22:28
Эта лампа загорается у меня когда садится ребенок.Или же когда кому-то хочется сесть в кресло как в трон и принимается не правильная поза,которая не считывается этим датчиком.
Вообщем она должна загораться в случае,если вы пристегнули туда малыша либо отдельное кресло для малыша.
Если у вас такое в наличии на переднем сидении,то не страшно.
А если она постоянно горит,то возможно где-то заклинила.Попробуйте расклинить и посадить какого-нибудь не скромного веса человека.
cherya Offline
Сообщениеот Kerlick » 04 май 2014, 09:11
Замка на люке нет у всех. Решение:
Kerlick Offline
Сообщениеот Kerlick » 11 июн 2014, 12:30
На выходных снимал переднюю пасажирскую сидушку. После установки загорелась ошибка SRS
Решение:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы):
12 (один длинный, два коротких) - неисправность водительской подушки, включая спиралевидный шлейф;
17 - неисправность процессора аирбагов;
18 - неисправность пассажирской подушки;
16 - только для G35, неисправность переднего датчика удара (за решеткой радиатора, у Skyline этого сенсора нет);
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности;
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности;
23 - неисправность правого датчика удара;
24 - неисправность левого датчика удара;
21 - неисправность правой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
22 - неисправность левой боковой подушки (боковой модуль в спинке сиденья);
25 - неисправность правой шторки-подушки;
26 - неисправность левой шторки-подушки;
Kerlick Offline
Вернуться в Rogue
