Перед.подвеска : сайлентблок подрамника!
Re: Перед.подвеска : сайлентблок подрамника!
Сообщениеот a.gribenko » 31 окт 2012, 11:06
Я уже писал неоднократно - вся ходовая Xtrail T31
a.gribenko Offline
Сообщениеот cherya » 31 окт 2012, 17:07
a.gribenko писал(а):Я уже писал неоднократно - вся ходовая Xtrail T31
Понял,спасибо)
cherya Offline
Сообщениеот cherya » 02 янв 2013, 22:04
Вообщем, Слава Богу, что этот ремонт остался в том году.
Но отпишусь...
Делал очень много : шаровые,рычаги,сайлентблоки подрамника.Сайлентблоки подошли с Кашкая,что не могло не облегчить проблему.
cherya Offline
Сообщениеот Kerlick » 04 май 2014, 09:23
Простите, может не в тему, а подскажите пожалуйста, а сталкивался ли кто то с заменой опорных подшипников и прокладок передних стоек? Такое дело, одни мастера говорят, что "биение" связано с подшипниками, прокладками и рулевыми наконечниками, а другие, что достаточно заменить рулевые наконечники.
Не проблема, поменять наконечники и посмотреть: поможет или нет? Но, тогда, есть вероятность, что придется заезжать на СТО дважды )
Kerlick Offline
Сообщениеот cherya » 08 май 2014, 18:31
Kerlick писал(а):Простите, может не в тему, а подскажите пожалуйста, а сталкивался ли кто то с заменой опорных подшипников и прокладок передних стоек? Такое дело, одни мастера говорят, что "биение" связано с подшипниками, прокладками и рулевыми наконечниками, а другие, что достаточно заменить рулевые наконечники.
Я менял опорный подшипник,сразу 2 менял.никаких биений не было особо у меня.Был дискомфорт при езде,подвеска тугой стала.
А от рулевых наконечников шел треск.
Что за биение и откуда идет?
cherya Offline
Сообщениеот Kerlick » 08 май 2014, 23:32
При торможении на "стиральной доске" биение под передним правым колесом. На подъемнике, в момент разгрузки того же колеса ощущается щелчок. Других симптомов нет. Наконечник вышел из строя, именно, на переднем правом колесе.
Спасибо!
Kerlick Offline
Вернуться в Rogue
