Перед.подвеска : сайлентблок подрамника!
Сообщениеот cherya » 16 авг 2012, 21:34
После проверки сказали,что есть проблема с сайлентблоками подрамника,а вся дилемма этой ситуации в том,что на данную модель сайлентблок,без подрамника не идет...А это деньжища :)
Нужно выпресовывать и методом подбора с других деталей искать.Это очень печально,если кто-то сталкивался с данной проблемой,подскажите пожалуйста,как можно это по лучше выполнить?
Спасибо. :hi:
cherya Offline
+4
Re: Перед.подвеска : сайлентблок подрамника!
Сообщениеот L@M@K » 16 авг 2012, 22:03
позвони на клубное СТО. О96 З9 IIO IЗ
кажись Виталик знает как это лечится.
Сообщениеот cherya » 16 авг 2012, 22:17
Спасибо,наберу,узнаю))
cherya Offline
Сообщениеот ValDen » 17 авг 2012, 07:03
В принципе на всех оф. СТО сайлентблоки меняют вместе с подрамником, мол нет отдельно сайлентблоков для замены и поэтому менять надо подрамник в сборе  :ac:
L@m@k писал(а):кажись Виталик знает как это лечится.
Точно знает, мне уже менял, резина была подорвана  :ab:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот cherya » 17 авг 2012, 11:21
ValDen писал(а):В принципе на всех оф. СТО сайлентблоки меняют вместе с подрамником, мол нет отдельно сайлентблоков для замены и поэтому менять надо подрамник в сборе  :ac:
Да,я понял,только есть проблема,СТО то в Киеве)
Придется искать спецов по своему проживанию)
Спасибо,буду тогда выпресовывать)
cherya Offline
Сообщениеот ValDen » 17 авг 2012, 11:22
Ты все таки перезвони Виталику, пусть проконсультирует  :ab:
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот a.gribenko » 30 авг 2012, 14:12
В принципе нам подвеска вся подходит от nissan x-trail T31 модели. Так что можно найти и на разборках даже...
a.gribenko Offline
Сообщениеот скромный » 30 авг 2012, 15:15
вскоре производители при замене какого-то рычага изобретут еще и замену половины мотора... :ai:
Сообщениеот a.gribenko » 30 окт 2012, 18:38
Поменяли с Виталиком сайлетблоки. По пути выяснилось, что в Украине на xtrail и quashqai дополнительно под передние два ставят какие-то резинки - чтобы меньше бились на наших дорогах. На моем rogue их нет. Мало того - мы посмотрели - их и в каталогах запчастей не предусмотрено - очевидно как дань американским дорогам. Посему очень рекоммендую проверить сей факт всех владельцев rogue и поставить. Все-таки передний сайлетблок один стоит 320грн а менять надо оба :) Разбирать там не много...
a.gribenko Offline
Сообщениеот cherya » 31 окт 2012, 10:52
a.gribenko писал(а):Поменяли с Виталиком сайлетблоки. По пути выяснилось, что в Украине на xtrail и quashqai дополнительно под передние два ставят какие-то резинки - чтобы меньше бились на наших дорогах. На моем rogue их нет. Мало того - мы посмотрели - их и в каталогах запчастей не предусмотрено - очевидно как дань американским дорогам. Посему очень рекоммендую проверить сей факт всех владельцев rogue и поставить. Все-таки передний сайлетблок один стоит 320грн а менять надо оба :) Разбирать там не много...
С какой модели сайлентблок подрамника подошел?
Собираюсь менять,а какие нужны запчасти так и не знаю,не выпрессовывал.
cherya Offline
Вернуться в Rogue
