Трясет двигатель
Трясет двигатель
Сообщениеот ЮДЖЕН » 16 янв 2019, 21:44
История болезни. Начал колбасить движок+ на морозе плохо заводился. Поменял свечи, проверил катушки все в норме. Поехал на компьютерную диагностику показал на датчик - пломенял (заводится теперь хорошо), колбасить не перестало. Сделали еще раз диагностику выдало ошибку - необогащенная смесь в 1-м цилиндре. Сбросили проблема не ушла. Опять диагностика дало две ошибки обогащенная смесь в первом цилиндре, необогащенная смесь в первом цидиндре. На СТО сказали нужно менять цепь ГРМ. Подскажите так ли это?
ЮДЖЕН Offline
Re: Трясет двигатель
Сообщениеот скромный » 17 янв 2019, 10:24
Пробег = ?
Сообщениеот Гость » 17 янв 2019, 11:48
186000 км
Гость Offline
Сообщениеот скромный » 17 янв 2019, 15:49
видимо таки да. пробег для цепи где-то под (-за) этим пределом.
опять же скручен - не скручен, больше города нежели чем трассы или наоборот, и так далее...
однако, рекомендую, посетить еще хотя бы одно СТО чтобы это было определено наверняка
с просьбой проверить именно состояние цепи и работу натяжителя цепи
Сообщениеот Валенок » 24 янв 2019, 12:22
Что же это за СТО у вас такое, что вы рекомендуете обратиться в другое СТО? )))
Сами не в состоянии?
Валенок Offline
Сообщениеот скромный » 24 янв 2019, 15:07
А откуда известно что топикстартер из Киева? Указано только краткое описание истории...
Да, наше клубное СТО без проблем сделает диагностику и соответствующие выводы.
Контакты СТО на сайте присутствуют.
И да, еще. Топикстартер обрисовал проблему. Но что это за автомобиль, что за двигатель?
Мы что обязаны еще и навыками ясновидения, предсказаний и хиромантией обладать?
Вопрос надо правильно ставить... А на вот такой вопрос - таков и ответ.
Сообщениеот ЮДЖЕН » 24 янв 2019, 20:14
Давно не был на сайте, поэтому "плохо" (описал ситуацию). Ниссан Примера 1,8 бензин, мех., 2003 г.в. пробег 186000 км, Киев.
ЮДЖЕН Offline
Сообщениеот скромный » 25 янв 2019, 13:23
Печи на СТО
Сообщениеот MIG » 30 янв 2019, 16:12
Посмотреть сообщение - ЮДЖЕН писал(а): Поехал на компьютерную диагностику показал на датчик - поменял
..какой датчик поменяли.? Симптомы похожи на датчик детонации.
MIG Offline
