Клубная СТО - Новости, Инфо
Re: Клубная СТО - Новости, Инфо
Сообщениеот graf1 » 18 апр 2018, 07:49
Да работает конечно,там всё монументально :grin: ,мож руки заняты.
Сообщениеот скромный » 18 апр 2018, 15:28
Да, в Багдаде все спокойно! :ab:
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот californ » 06 дек 2018, 16:18
Добрый день, адский скрип в области тормозов на Juke (при заднем ходе всегда, когда вперед еду - как повезет), колодки менял четыре раза за три месяца, знакомые на СТО разоводят руками и незнаю что еще может быть (все остальное пересматривали несколько раз)
Сталкивались с таким, есть шанс устранить причину?
californ Offline
Сообщениеот скромный » 06 дек 2018, 22:23
Печи на СТО и будет счастье
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот bobrik1983 » 07 дек 2018, 11:30
Посмотреть сообщение - californ писал(а):Добрый день, адский скрип в области тормозов на Juke (при заднем ходе всегда, когда вперед еду - как повезет), колодки менял четыре раза за три месяца, знакомые на СТО разоводят руками и незнаю что еще может быть (все остальное пересматривали несколько раз)
может дело не в колодках, а в тормозных дисках?
bobrik1983 Offline
Сообщениеот californ » 08 дек 2018, 20:24
Возможно в дисках, но можно ли это точно продиогностировать? Или только замена на новые? На текущей сто, притензий к дискам никаких (пробег 35к)
californ Offline
Сообщениеот bobrik1983 » 08 дек 2018, 22:42
как вариант - левые или не качественные тормозные диски, которые будут скрипеть с любыми колодками.
Был ли период на этих дисках, когда тормоза не скрипели?
Диск был перегрет и прикалился (на нём появились синие пятна/разводы) в следствии чего были изменены физические свойства металла и появился скрип.
P.S. Ну и, конечно же, я предполагаю, раз Вы меняли колодки четыре раза, то Вам всё каждый раз устанавливали ровно (без перекосов), смазывали пальцы, направляющие пластины, закладывали смазку под пыльник поршня и он не имеет следов корозии и не клинит (поршень). Соответственно дело точно не в колодках и суппортах.
Р.S.S. Нанимать знакомых на работу бы не стал, может стоит другое СТО посетить.
bobrik1983 Offline
Сообщениеот скромный » 10 дек 2018, 08:22
И, конечно, при смазочных работах применяли три типа смазки а не все одним вазелином
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот californ » 15 дек 2018, 14:27
Да, начали скрипеть только в этом году, приблизительно в начале лета
Пологаю это визуально заметно, и меня бы предупредили
Увы, я даже не знаю что предположить, в тех нюансах не силен. Главный вопрос, стоит попробовать обратится в клубное СТО из этого топика? Или там уже давно спецы поменялись
Посмотреть сообщение - скромный писал(а):И, конечно, при смазочных работах применяли три типа смазки а не все одним вазелином
Скорее да :) Так как оставлял машину покататься ребятам, чтобы точно звук пропал.
И действительно, после замены от 2 до 5ти дней проходили в тишине, а потом все возвращалось :(
В текущей ситуации, при движении задним ходом - звук есть всегда, как метал трется. А при движении вперед, если появляется, то выжимая тормоз - пропадает, вообще загадка для меня
californ Offline
Сообщениеот скромный » 15 дек 2018, 17:40
Прямуй на СТО те що в топіку і все буде в шоколаді
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
