Nissan bluebird 1986 2.0л CA 20S
Сообщениеот richy2110 » 29 авг 2016, 14:06
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня такая вот проблемка. Недавно взял себе этот чудо агрегат, несколько дней покатался, затем решил довести до ума (машинка 3 месяца стояла). Подрегулировал карбешник, выставил зажигание (было позднее) все было нормально. Потом вспомнил что нужно почистить контакты в крышке трамблера и тут понеслось. Когда машина теплая (не горячая) работает - часики, но только нагревается (включается вентилятор охлаждения) пропадает искра. Постоит 5 мин, опять работает. Но это еще не все. Неделю она стояла. Сегодня заводить, а нет. На холодную тоже нет искры. Катушку проверял - сопротивления в допуске. трамблер перебрал. Что может быть? Помогите пожалуйста!
richy2110 Offline
Облако тэговNissan bluebird,1986,нет искры
Re: Nissan bluebird 1986 2.0л CA 20S
Сообщениеот richy2110 » 30 авг 2016, 10:49
Сегодня с утра завелась с пол оборота, поработала 5 минут и заглохла, опять пропала искра. Короче живет своей жизнью. Выручайте люди добрые! В чем может бить проблема?
richy2110 Offline
Сообщениеот Guard » 30 авг 2016, 10:57
А їде нормально? Немає ривків, подьоргувань?
Сообщениеот скромный » 30 авг 2016, 15:37
Посмотреть сообщение - richy2110 писал(а):Сегодня с утра завелась с пол оборота, поработала 5 минут и заглохла, опять пропала искра. Короче живет своей жизнью. Выручайте люди добрые! В чем может бить проблема?
а не бензонасоsес?
Сообщениеот graf1 » 30 авг 2016, 16:06
началось с чистки контактов? оттуда и начинай смотреть,скорее всего там накосячил,внимательно просмотри,по ново собери. могет где массу ловит.
Сообщениеот richy2110 » 30 авг 2016, 20:53
Посмотреть сообщение - Guard писал(а):А їде нормально? Немає ривків, подьоргувань?
До поломки небыло.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
а не бензонасоsес?
Там стоит механический. Карб работает нормально. Пропадает искра :(
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Посмотреть сообщение - graf1 писал(а):началось с чистки контактов? оттуда и начинай смотреть,скорее всего там накосячил,внимательно просмотри,по ново собери. могет где массу ловит.
Нет искры с катушки. Сегодня ставил для проверки другую, не помогло. Перебрал траблер (полностью) поменял провода с распределителя (ДХХ) - ни как и все тут. Весь день как вареный. Нашел сопротивление 2,2 кОм 5 ватт, проверил - рабочее. Нашел конденсатор 2,2 мкф (есть в схеме), вроде тоже живой. Может еще какие мысли?
richy2110 Offline
Сообщениеот скромный » 30 авг 2016, 22:15
катушка
Сообщениеот graf1 » 31 авг 2016, 00:25
проверь искру напрямую,без контактов,скорее всего катушка жива,просто проводом поиграй и смотри искру.
Сообщениеот richy2110 » 31 авг 2016, 10:47
Катушку ставил живую. Та же беда.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Посмотреть сообщение - graf1 писал(а):проверь искру напрямую,без контактов,скорее всего катушка жива,просто проводом поиграй и смотри искру.
Я уже писал, что нет искры с катушки на прямую. Когда на улице прохладно искра есть и она заводится но работает не больше 3-х минут. Когда тепло искры нет. Полтергейст какой-то.
richy2110 Offline
Сообщениеот Saena730304 » 31 авг 2016, 13:55
искру зі свічки дивишся, чи зразу з провода, який з катушки йде?
Вернуться в Bluebird
