Долго греется
Долго греется
Сообщениеот dimchik22 » 08 янв 2015, 08:45
Подскажите по нагреву.
Долго греется, печка еле теплая. Получается не работает термостат? Можно ли его отремонтировать? Где купить? Или заменить от другой ,доступной, модели?
dimchik22 Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот Saena730304 » 09 янв 2015, 00:16
Может просто воздух в системе? Термостат ремонту поддаётся плохо, купить... ну не знаю, вариантов сто, хотя на Блюебирд скорее всего под заказ или разборка, от другой модели ставить не стоит, а вообще вам на сто, там определят наверняка, почему она не греет, может забита. Можно определить по радиатору, если после запуска через некоторое время радиатор начинает прогреватся, значит термостат, так как помпа гоняет охлаждайку по большому кругу, а если с печки пошло тепло, а радиатор холодный, значит термостат в норме.
Re: Долго греется
Сообщениеот rusli4 » 10 янв 2015, 22:36
Стрелка на приборке подымается но печка холодная? Или и стрелка и печка холодные?
rusli4 Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот джедай » 11 янв 2015, 10:42
если в мороз греется на холостом без повышения оборотов 15 мин или чуть больше это норма и если в ходу 5-10 мин это тоже норма так греется половина машин
джедай Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот dimchik22 » 11 янв 2015, 18:18
Посмотреть сообщение - rusli4 писал(а):Стрелка на приборке подымается но печка холодная? Или и стрелка и печка холодные?
Стрелка не подымается, печка еле теплая.
dimchik22 Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот rusli4 » 11 янв 2015, 18:28
Термостат заклинило в открытом положении. Замена.
rusli4 Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот dimchik22 » 11 янв 2015, 18:40
Подскажите, где купить термостат?
dimchik22 Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот rusli4 » 11 янв 2015, 18:49
dimchik22 писал(а):Подскажите, где купить термостат?
Эт не скажу. По форуму кто то ж торгует зп на ваш нисан
rusli4 Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот veler » 11 янв 2015, 18:55
Посмотреть сообщение - dimchik22 писал(а):Подскажите, где купить термостат?
в каком городе?
veler Offline
Re: Долго греется
Сообщениеот dimchik22 » 11 янв 2015, 19:07
Херсон
dimchik22 Offline
Вернуться в Bluebird
