Вопрос по ХХ
Вопрос по ХХ
Сообщениеот dimchik22 » 07 дек 2014, 09:19
Здравствуйте.
Проблема собственно вот в чем: При прогреве двигателя сильно высокие оброты. Выше 2500 , минут 10. После прогрева двигатель отлично работает. Отлично заводится в любом случае. Карбюратор 1,6 . 1982г
dimchik22 Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот woter » 07 дек 2014, 09:57
Что предшествовало этому?
woter Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот dimchik22 » 07 дек 2014, 10:28
Не знаю. Машину подарили в полуразобранном состоянии. Нерабочую. Но на карбюраторе был снят только воздухоочиститель, трубки все вроде на место стали. несколько трубок вокруг карбюратора были с трещинами-заменил. как раньше машина работала спроситть не у кого. Заводится и работает отлично- проблема толь при прогреве. гудит неимовыерно минут десять.
dimchik22 Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот woter » 07 дек 2014, 11:03
знать бы еще какой карбюратор, или фото сверху и со стороны переднего левого колеса
woter Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот woter » 07 дек 2014, 11:11
Там винтик должен быть регулировка прогревочных оборотов он может быть накручен на всю или механизм отвечающий за регулировку прогрева накрылся
woter Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот dimchik22 » 07 дек 2014, 11:31
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Подскажите ,где этот винтик? И где механизм регулировкеи прогрева?
dimchik22 Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот woter » 07 дек 2014, 14:11
красной стрелкой механизм прогрева, там биметаллическая пружина которая реагирует на температуру,нагревается с помощью электричества по мере прогрева машины, если корпус крутить туда-сюда будет зависить время прогрева, там есть метки, если стоит по меткам лучше не трогать.
черной - винт который по идее регулирует обороты при при прогреве( на фото плохо видно), он должен приводить в действие тягу связаную с дроссельной заслонкой и опираться на толкатель от биметаллической пружины.
Я могу ошибаться что это тот болтик, но такой болт должен обязательно быть
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
вот мой бывший карб, стрелкой показан болтик который регулирует обороты при прогреве
woter Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот dimchik22 » 07 дек 2014, 15:40
Благодарю .
Завтра отпишусь по проблеме.
dimchik22 Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот dimchik22 » 09 дек 2014, 21:25
Не получается снизить обороты прогрева. Время прогрева немного изменяется и все.
dimchik22 Offline
Re: Вопрос по ХХ
Сообщениеот woter » 09 дек 2014, 21:39
значит не тот болтик, дай название карба и если сможешь фото смотрового окошка для облегчения идентификации
woter Offline
Вернуться в Bluebird
