Восстановление nissan bluebird t72
Re: Восстановление nissan bluebird t72
Сообщениеот MAZDABONGO » 18 май 2011, 09:25
ежели найдешь-выручишь. сложного хнешно там ничего нет. но чтоб набросать эскиз для фрезеровщика надо хотя бы снятькарбюратор. а это время. причем без машины :)
MAZDABONGO Offline
Сообщениеот MAZDABONGO » 22 май 2011, 16:13
будь так любезен
MAZDABONGO Offline
Сообщениеот Kadr » 22 май 2011, 18:03
MAZDABONGO писал(а):ежели найдешь-выручишь. сложного хнешно там ничего нет. но чтоб набросать эскиз для фрезеровщика надо хотя бы снятькарбюратор. а это время. причем без машины :)
пластину брал на разборке с аналогичного блюба, но специально делал, на всякий случай, чертеж.Как только найду. отсканирую и скину.
Kadr Offline
Сообщениеот MAZDABONGO » 12 июн 2011, 17:20
специально делал, на всякий случай, чертеж.Как только найду. отсканирую и скину. Подальше положил чтоб больше не найти? аль запамятовал?
MAZDABONGO Offline
Сообщениеот Kadr » 12 июн 2011, 21:34
MAZDABONGO писал(а):специально делал, на всякий случай, чертеж.Как только найду. отсканирую и скину. Подальше положил чтоб больше не найти? аль запамятовал?
Если честно, то запамятовал.
Kadr Offline
Сообщениеот MAZDABONGO » 15 июн 2011, 11:59
продолжаю ждать и надеяться
MAZDABONGO Offline
Сообщениеот MAZDABONGO » 23 июн 2011, 20:26
видимо надеятся бесполезно. заинтересованым лицам-сюда
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=41&t=78745
MAZDABONGO Offline
Сообщениеот ПетрПервый » 28 июл 2011, 15:55
Недавно удалось побороть проблему плохой работы карбюратора.
Симптомы были следующие:
1.На холостых работает неустойчиво,обороты плавают +/- 200об/мин.
2.На прогретом двигателе при езде в городском режиме поднимаются обороты до 2000 и более.
3.Пропадает тяга (полностью)при увеличении нагрузки.Работает только на максимальной мощности при оборотах 4000 и выше.Короче ездить невозможно.
Сам то я работу карбюраторов знаю.Понятно что на холостых смесь поступает неправильная.Но регулировкам не поддается.
На режимах средней нагрузки топлива недостаточно поэтому провалы, а начинает работать только на вторичной камере на высоких оборотах.Засорена топливная система первичной камеры.
НО поскольку карбюратор японский прочистить жиклеры можно только сняв его и полностью разобрать.
Эту процедуру я доверил специалисту по совету друзей.На это у него ушел целый рабочий день.
ВЫВОД: Своими силами периодически менять топливный, воздушный, масляный фильтр.И не трогать руками чайника японские карбюраторы.
Специалист действительно хороший.За работу с его запчастями (электромагнитный клапан ХХ, трос газа, шланг отсоса газов картера) взял 300 украинских(38$).
Находится мастер в Одессе.Но наверное кроме меня на японских карбюраторных машинах у нас никто уже не ездит.
Кстати со слов мастера те кто меняют карбюраторы на солексы и пр. делают это зря.
Настроенный японский карбюратор работает лучше, надежнее, долговечней и обеспечивают комфортную работу двигателя и водителя.И по мему за вполне скромные деньги.
Сейчас работу моего блюберда 88года не отличить от инжектора.
Биметаллический клапан открывает дополнительный воздух (открывает дроссельную заслонку путем создания разрежения в вакуумном демпфере дроссельной заслонки) при повышенной температуре плд капотом.
ПетрПервый Offline
Сообщениеот скромный » 28 июл 2011, 17:07
теперича осталось выяснить вот что - "777DEN777" и "ПетрПервый" - это одно и то же лицо или...?  :rofl:
Сообщениеот Berk » 28 июл 2011, 17:18
IP адреса разные, так что хз
Вернуться в Bluebird
