Помогите! не заводится ниссан санни 1989 г.в. В12 Е16 двиг
Сообщениеот funt2002 » 26 мар 2018, 18:39
Добрый вечер.
У меня Ниссан Санни В12 1989 г. двигатель Е16 моноинжектор, такая проблема, месяцев 8 назад машина начала плохо держать обороты, тупить и большой расход топлива.... Кое как проездил (2 недели) и поставил машину. Не трогал её 6 месяцев. Спустя 6 месяцев начал пытаться завести, завелась с третьего раза, холостой ход не держал и приходилось придерживать педаль газа. Поработала примерно минут 15 и стала нормально работать. Спустя 2 дня машину как будто подменили......., машина стала сильно тупая, начали плавать обороты, при трогание дёргалась а могла и вовсе заглохнуть, особенно на перекрёстках, для того чтобы тронуться надо было дать 2000 оборотов и плавно отпускать сцепление. Друзья посоветовали поменять крышку трамблёра и ВВ провода. Поменял, вроде стало чуть чуть лучше и даже резвее, но проехав 10 км я заехал в магазин, вышел, начал заводить а она не заводится и даже не схватывает. Попросил знакомого дёрнуть, но это тоже не помогло..., пока дёргали и пытались завести под машиной начал чувствоваться запах палёной пластмассы... Короче затащили домой. Первым делом проверил насос (он в баке), снял его и проверили (4.5 кг давление), значит насос живой, поменял фильтр тонкой очистки. До форсунки бензин поступает, пробую завести форсунка распыляет, но эффекта 0.........  выкрутил свечи а они сухие все 4......  посветил в цилиндры а они тоже сухие...... Залил в каждый цилиндр по 3 кубика бензина и попробовал завести, начала схватывать и всё....
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
И куда копать?
Заранее спасибо.
funt2002 Offline
Re: Помогите! не заводится ниссан санни 1989 г.в. В12 Е16 дв
Сообщениеот скромный » 27 мар 2018, 12:44
автомобилю 30 лет не пора ли на покой?
Сообщениеот funt2002 » 28 мар 2018, 10:40
Нет пока возможности приобрести другую. Поэтому хочу эту запустить
funt2002 Offline
Сообщениеот funt2002 » 16 апр 2018, 16:17
мда ........ не много информации извлёк........
funt2002 Offline
Сообщениеот barmaley919 » 16 апр 2018, 18:41
Если плавают обороты и повышенный расход топлива:
- смотри датчик массового расхода воздуха. Может быть или засран или умер. Из-за этого комп  не может адекватно  смесь подать.
Действия по реанимации:
1. достань  свой датчик ДМРВ, почисти, в т.ч и контакты, воткни по новой.
2. достань  свой датчик ДМРВ, вместо него поставь рабочий, что-бы убедится что твоему пришел каюк.
- забитый (умерший) катализатор - лечится другим образом. Выбиваешь кат, ставишь вместо него сртонгер, ДМРВ  ставишь на обманку или глушишь.
-  как вариант может выпендриваться катушка - лечится только заменой.
Ну как - то так.
barmaley919 Offline
За заслуги перед отечеством
Вернуться в Sunny
