Карбюратор GA16DS. Раскрутился ?
Re: Карбюратор GA16DS. Раскрутился ?
Сообщениеот maxmalt » 27 авг 2015, 07:38
Спасибо, попробую на выходных.
maxmalt Offline
Облако тэговGA16DS, n14, карбюратор.
Сообщениеот maxmalt » 30 авг 2015, 09:13
woter, спасибо за советы.
Что задумал получилось, снимал с ямы с кучей удлинителей. Действительно эти три болта раскрутились, похоже кто то их откручивал твоим методом (ударной отверткой) и потом решил не затягивать сильно :)
Затянул, поставил, подключил, завел. На холостых нормально (чуть больше стали). газуешь тоже норм.
Но радовался недолго - оказалось появились провалы на оборотах, если нажать и держать газ в пределах 2,5- 3 тыс. Причем по четкому графику: держишь - 8 секунд - провал (обороты падают где то на 1-1,5) - потом  стабилизируются - 8 секунд - опять провал, и так далее.
В общем засада, до этого хоть проблема была ясна, а теперь не знаю куда и смотреть :( , Может кто то чего подскажет ?
maxmalt Offline
Сообщениеот woter » 31 авг 2015, 20:42
в это время работа двигателя стабильна, обороты просто падают до меньших, или двигатель колбасит?
woter Offline
Сообщениеот maxmalt » 01 сен 2015, 07:36
Да, все стабильно, (если можно так сказать за 8 секунд), обороты набирает нормально, потом просто как отрубает, обороты успевают упасть где то до 1,5 тыс. потом опять подхват. Такое ощущение что его что то вырубает на секунду. Похоже на ситуацию когда на инжекторе давишь на нейтрали в пол и происходит отсечка на максимальных оборотах.  Может где то что недоподключил... Хотя вроде "ничего не сделал, только вошел" :)
maxmalt Offline
Сообщениеот woter » 01 сен 2015, 16:56
блин, с таким еще не встречался, надо подумать
woter Offline
Сообщениеот maxmalt » 08 сен 2015, 10:01
На выходных еще поковырялся.
Заметил, что пока двигатель холодный, то обороты держит нормально, как только нагрелся начались провалы/отсечки.
Снял фильтр, проверил все ли подключено - все
проверил искру в момент отсечки - есть
посмотрел визуально как бензин в камеру идет - вроде сильно видимых перебоев (даже перед отсечкой)
нет.
давишь газ - распыляет/впрыскивает хорошо.
После сборки ситуация немного поменялась - перебои стали непостоянными, обороты то плавают +/- 300 (на 3х тыс.), то проваливаются как раньше, только не привязаны к времени.
На ходу при сбросе газа оборотов падают медленно, но это я связываю с тем что, при первой разборке я подкрутил демпфер дроссельной заслонки - он не доставал вообще, теперь в конце закрывается плавно. но это по идее не должно влиять при повышенных оборотах.
В общем ситуация нифига не прояснилась :(
maxmalt Offline
Вернуться в Sunny
