Карбюратор GA16DS. Раскрутился ?
Сообщениеот maxmalt » 25 авг 2015, 09:06
Доброго дня.
Недавно начали случаться провалы в работе двигателя. Снятие воздушного фильтра и визуальный осмотр показал наличие люфта между верхней частью карбюратора (там где установлен держатель тросика газа) и нижней (полагаю там заслонки). На фото это место отмечено красной линией. В следствии чего имею подсос воздуха (и соответственно провалы) на кочках или при работе газом.
Подозреваю, что проблема банальна, но все попытки найти крепежные винты не к чему не привели,  мануал показывает как бы их отсутствие.
Все указывает на то, что все это удовольствие крепится насквозь (бутербродом) к коллектору, но люфта на винтах, крепящих карб к коллектору не обнаружил.
Может кто-то разбирал/снимал карб с такого двигателя (GA16DS). Подскажите есть ли там отдельные винты крепления этих частей между собой или все крепится винтами крепления карба?  А может там вообще не должно разбираться....
Заранее спасибо.
maxmalt Offline
Облако тэговGA16DS, n14, карбюратор.
Re: Карбюратор GA16DS. Раскрутился ?
Сообщениеот woter » 25 авг 2015, 17:34
вот они с низу 3 штуки
не знаю как они у вас открутились их открутить очень тяжело, пробовал ударной отверткой
woter Offline
Сообщениеот maxmalt » 26 авг 2015, 08:04
Спасибо, но к сожалению картинка почему-то не загружается...
Насколько я понял если болта 3, то это отдельные винты и доступ к ним снизу. Без снятия карба их не получиться подтянуть?, или все же можно как то извернуться? Очень неохота снимать карб.
maxmalt Offline
Сообщениеот Guard » 26 авг 2015, 09:38
Спробуй через інший браузер. В мене через Оперу і Хром відображається.
Сообщениеот maxmalt » 26 авг 2015, 09:48
Подозреваю что у нас на работе радикал заблокирован. Дома открыть попробую.
maxmalt Offline
Сообщениеот woter » 26 авг 2015, 17:11
а картинка что не твоего карба? снимать по любому( проклинал не раз японцев), один болт можно сверху ключик на 12, остальные три только с ямы, ну или искать человека с резиновыми руками
woter Offline
Сообщениеот maxmalt » 26 авг 2015, 17:26
Картинка похожа. Спасибо. Значит надо снимать :(
Пытался с ямы достать его крепление - не получилось. Видел два болта, но достать толком, даже с двумя моими удлинителями не получилось.
А стоит с навыками сборки разборки жигулевского карба туда лезть? По сути просто: снять - закрутить- поставить. Но очень смущает наличие кучи всяких проводов, трубочек...
Можно ли их перепутать или все продумано?
maxmalt Offline
Сообщениеот woter » 26 авг 2015, 17:42
Разъемы не попутаешь, отсоединил и все, тросик дроселя и зади одна вакуумная трубочка если память не изменяет, три болта с ямы откручивал трещеткой с одним длинным и одним коротким удленителем все вместе сантиметров 30 набиралось, плюс карданчик, в одном месте трубка  тосольная мешает напрямую,если надумаешь  разбирать полностью карб внимательно, внутри есть шарик маленький и пружинка, если без пружинки можно обойтись то без шарика туго, ускорительный насос не будет работать
woter Offline
Сообщениеот maxmalt » 26 авг 2015, 18:58
Спасибо, попробую добраться.
Еще читал, что тосол сливать нужно, действительно так? просто не пойму как связано.
maxmalt Offline
Сообщениеот woter » 26 авг 2015, 21:03
там есть не большой канал через который подогревается карб тосолом, не сливал не разу, там капля тосола
woter Offline
Вернуться в Sunny
