Обдув ветрового стекла Sunny N14
Сообщениеот maxmalt » 05 дек 2012, 15:30
Всем доброго времени суток.
  Являюсь обладателем Sunny N14 (хечбек, 93г.), с наступлением зимы обнаружилась проблема - плохой обдув ветрового стекла. С водительской стороны все отлично - поток воздуха хороший, а вот с пассажирской воздух на стекло практически не дует.
  Если кто сталкивался подскажите что может быть или скажите в какую сторону смотреть: электрика (разные двигатели на обдув левой и правой стороны) или механики (заслонки, каналы)? Подходящей информации по устройству обдува не нашел, так что буду рад любой помощи.
Спасибо.
maxmalt Offline
Re: Обдув ветрового стекла Sunny N14
Сообщениеот Серега35 » 05 дек 2012, 16:19
а фильтр салона давно менял?
Сообщениеот maxmalt » 05 дек 2012, 16:25
Не менял вообще :) Машинка недавно у меня. Но если бы фильтр, то не дуло бы не на водительскую не на пассажирскую сторону, а на водительскую то нормально...
P.S. И вообще сомневаюсь в наличии у меня салонного фильтра :)
maxmalt Offline
Сообщениеот Серега35 » 05 дек 2012, 16:32
попробуй его снять(если таковой есть) и проверить без него..
Сообщениеот Den_Accord » 05 дек 2012, 16:40
нету там салонного фильтра, можешь не искать.
Попробуй снять воздуховоды которые обдувают лобовое и прочистить самостоятельно может поможет.
Den_Accord Offline
Сообщениеот woter » 05 дек 2012, 19:10
Ты прав Денис, нет там салонного фильтра, если в остальных положениях дует нормально та с левой стороны либо посторонний предмет либо рукав не попал на нужное место и дует просто под торпеду.
Это не наша машина но принцип примерно похож
закрой заслонки на обдув салона, включи обдув лобовухи и жахни на 4 скорости
woter Offline
Сообщениеот НИК » 05 дек 2012, 20:32
woter прав - причина, скорее всего, в слетевшем рукаве или гофре. Залезь под торпедо и поправь (надеюсь, что это реально))))
Сообщениеот woter » 05 дек 2012, 22:04
Я тут вспомнил, если откинуть бардачек на всю с защелок, будет видна труба стальная вот где-то за ней и надо искать
woter Offline
Сообщениеот maxmalt » 06 дек 2012, 09:01
Всем спасибо. Насколько я понял причина может быть только в воздуховодах, попробую туда добраться
maxmalt Offline
Сообщениеот woter » 10 дек 2012, 16:14
Я кстати тоже заметил что в правую сторону дует слабее чем влево и по центру, вот снимал торпеду на днях и видел как там все устроено, промахнуться с каналами на обдув лобовухи практически не возможно, так как рукава встроены в торпеду и если она хоть чуть уйдет в сторону ее не закрепишь болтами, даже если паралоновая прокладка не сильно плотно прилегает навряд ли будут проблемы.
Сделал такой вывод - поток воздуха от вентилятора идет с права налево, по этому поток воздуха попадает в левый и центральный рукав а вот в правый рукав ему как бы надо вернуться назад, может и бред но идея мне понравилась :grin: (особенно если учесть что уже харит разбирать торпеду)
woter Offline
Вернуться в Sunny
