Падают обороты холостого хода
Сообщениеот noiro » 17 мар 2012, 23:02
Подскажите пожалуйста, машинка Sunny Y14.
Всё по порядку:
1. Завожу машину обороты где то 1000-1100 ( это вроде норм)
2.После прогрева 700 работает нормально.
3. Выжимаю педаль газа где то до 2000-3000 и отпускаю, обороты стремительно падают до 200, но патом возвращается до 700 и начинаются прыжки 600-700-500-700 (короче скачут)
А бывает на светофоре встану, так падают обороты на столько, что машинка глохнет.
Какие могут быть причины????? Может ли это быть связанным с MAF ( Mass Air Flow ), ДМРВ ( Датчик Массового Расхода Воздуха )
noiro Offline
Re: Падают обороты холостого хода
Сообщениеот Made-in-tpa » 18 мар 2012, 10:08
Столкнулся с подобной проблемой после заправки на загородной АЗС. День помучался с такой работой двигателя и поехал к знакомому автомастеру. Сняли дросельную заслонку, а там глина))))) Почистили и всё прошло.
Made-in-tpa Offline
Сообщениеот Venymin » 18 мар 2012, 11:01
Смотри клапан хх
Venymin Offline
Сообщениеот НИК » 18 мар 2012, 12:15
+1 клапан холостого хода. Иногда помогает простая промывка, вот только не знаю надо ли потом его "обучать".
Сообщениеот odsiey13 » 25 май 2012, 03:59
Народ, помогите кто с может, не знаю в чём проблема, при езде падают обороты и машины глохнет, заводится тока после 5-7 раза и то с трудом, когда обороты доганяю до 4 тыс. потом всё норм, но через некоторое время, снова та же фигня... что может быть?
odsiey13 Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 25 май 2012, 07:57
noiro писал(а): noiro
начни с простого и по порядку:
1)проверь воздушный фильтр, если забит - замени
2) ДРМВ тоже самое что и MAF, толковый диагност скажет - рабочий он или нет
3)потом ползи выше к регулятору ХХ
4)потом проверь форсунки - желательно на нормальном стенде, эффективность работы форсунок тоже немаловажно (может переливать какой либо из цилиндров)
5)проверь свечи
6) топливный фильтр и бензонасос в каком состоянии. если топливный забит, тоже может влиять
ну т.д.
свечи и воздушный фильтр можно самому посмотреть, остальное расскажет диагностика
Удачи!  :ab:  :ad:  :friends:  :drinks:
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
odsiey13 писал(а):odsiey13
если не секрет, что за авто?!
симптомы похожи на цепь ГРМ
должна гореть лампочка "CHECK ENGINE".
Но. Для начала к диагносту, пусть проверит датчики распредвала и коленвала, возможно какой либо из них мёртв (коды ошибок и пр.)
Было такое, поэтому и говорю. Если первые два-три раза не завелась - может залить свечи, и ессно не завестись в принципе, а топливо при этом попадает в масло, соответственно замена масла после устранения неисправности обязательна.
:friends:
Сообщениеот gobius » 25 окт 2015, 16:23
был такой прикол, решения два было, либо полностью ДЗ чистить снимая и т.д, я просто карбклинером периодически прочищаю разбрызгивая обильно в дроссельную заслонку
gobius Offline
Вернуться в Sunny
