Проблема с двигателем nissan sunny моновпрыск
Сообщениеот миша » 03 фев 2011, 17:11
прогретая машина начинает дергаться после 2500 оборотов
миша Offline
Re: Проблема с двигателем nissan sunny моновпрыск
Сообщениеот SHAMAN » 03 фев 2011, 17:24
Я подозреваю МАФ.
Дай больше информации. Как холостой ход себя чувствует? Как заводится машина?
Сообщениеот миша » 03 фев 2011, 17:50
заводится нормально ,холостые стабильные 850  но как только начинаю движение на прогретой машине то на 2500 машина начинает дергатся какбудто заканчивается бензин , а на холодную едет нормально, что такое маф я незнаю так как это моя первая инжекторная машина
миша Offline
Сообщениеот SHAMAN » 03 фев 2011, 18:59
MAF (massive  air flow) sensor, еще называют датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) - датчик на впускной трубе, который считает количество кислорода поступающего в двигатель. Штука очень чувствительная.
При выходе из строя один из симптомов - отсечение оборотов на некотором уровне (для разных машин по-разному).
Но если у тебя машина ведет себя, как будто бензин заканчивается, то возможно, дело в топливной системе...
Для начала топливный фильтр давно менялся?
Сообщениеот миша » 04 фев 2011, 19:11
все фильтра поменяны вакуумные трубки продул под давлением клапаны вакуумный и перепускной вроде работают
миша Offline
Сообщениеот SHAMAN » 04 фев 2011, 22:06
Отключи разъем на МАФе и посмотри на поведение машины. Изменится или нет.
Сообщениеот миша » 05 фев 2011, 18:05
Никакой реакции. Но когда менял воздушный фильтр, вместо родного поставил жигулёвский(он выше)
Он не прилегал полностью изза деформации, может быть это как-то повлеяло на все?  :wall:
миша Offline
Сообщениеот SHAMAN » 05 фев 2011, 19:50
Я правильно понял? Ты отключил маф и поведение машины никак не изменилось?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Родной маф остался или он заведомо мертвый?
Было бы хорошо попробовать подключить исправный маф и проверить... Я не совсем уверен, что это он, но склоняюсь к этому варианту...
Сообщениеот миша » 06 фев 2011, 09:34
совершенно верно прямо аномалия какято
миша Offline
Сообщениеот SHAMAN » 06 фев 2011, 11:20
Если никакой реакции - значит маф неисправный.
Возьми для пробы исправный - подключи. Станет лучше - значит на замену его. Если нет, то надо искать проблему дальше.
Вернуться в Sunny
