Ремонт легкового авто. 606 советов автолюбителям [2002]
Сообщениеот Berk » 06 янв 2011, 19:54
Рисунок
Год выпуска: 2002
Автор: сост. Савинков В.М.
Жанр: Справочное пособие
Издательство: «АСС-Центр»
ISBN: 5-8287-0037-5
Формат: PDF/DjVu(полностью распознан), DOC(без редакции)
Качество: Распознанный текст(OCR)
Количество страниц: 185
Язык: Русский
Полезные советы и рекомендации по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и ремонту легковых автомобилей, советы об удачном решении проблем, возникающих при эксплуатации автомобиля, которые позволяют выходить в ряде случаев из казалось бы безнадежных ситуаций, помогут поддержать автомобиль в работоспособном состоянии, а следовательно избавят от лишних хлопот связанных с ремонтом автомобиля, приобретением запасных частей и необходимых материалов.
Оглавление: показать
СИСТЕМА ПИТАНИЯ 3
Автомобили с системой впрыска топлива 4
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 5
Бесконтактная система зажигания 6
НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 9
Пуск холодного двигателя 9
Поиск неисправности крышки распределителя 12
Неисправности ротора 14
Обрыв в цепи тока низкого напряжения 14
Провод цепи тока низкого напряжения замыкается на «массу» 16
Короткое замыкание в цепи тока низкого напряжения 18
Неисправность конденсатора 19
Нарушение зазора между контактами прерывателя 20
Неправильно установлен момент зажигания 20
Порядок установки зажигания 21
Если стуков не слышно, значит, зажигание позднее 22
Изоляция проводов высокого и низкого напряжения нарушена 23
Контакты прерывателя окислены 24
Неисправность катушки зажигания 25
Свечи 26
Маркировка 27
Применяемость 28
Эксплуатация 30-
Нарушен нормальный зазор в свечах зажигания 31
Характерные признаки дефекта свечей 32
Проверка и регулировка зазоров между электродами свечи зажигания 32
Неисправен замок зажигания 33
Разряжена аккумуляторная батарея 34
Как правильно выбрать аккумулятор 34
Неисправности бесконтактной системы зажигания 38
Нет импульсов тока на катушку зажигания, нарушена
работоспособность коммутатора 40
Обрыв в проводах между датчиком и коммутатором 41
Обрыв в проводах питания коммутатора 41
Нет подачи бензина в двигатель 42
Неисправен топливный насос 43
Неисправен карбюратор 46
Неисправен фильтр тонкой очистки топлива 47
Засорен топливопровод 49
Топливный бак загрязнен 49
Перебои в работе двигателя
Регулировка холостого хода карбюратора нарушена
Жиклеры и каналы карбюратора засорены
Карбюратор негерметично соединен с впускным трубопроводом
Охлаждающая жидкость попала в цилиндры двигателя
Если двигатель быстро глохнет 56
Недостаточная подача топлива в карбюратор 56
Воздушный фильтр засорен 57
Двигатель остановился во время движения 5$
Отсоединение центрального провода высокого напряжения 58
Конденсатор пробивает на массу 59
Обрыв провода цепи низкого напряжения 59
Обрыв топливопровода 59
Подсос постороннего воздуха 60
Полный расход топлива 60
Нарушение теплового режима двигателя 61
• Недостаточно жидкости в системе охлаждения 61
Ремень привода вентилятора пробуксовывает' 63
Проверка и натяжение ремня провода генератора,
центробежного насоса и вентилятора 63
Загрязнение радиатора
Охлаждающая жидкость вытекает из радиатора
Жидкость в радиаторе замерзла
Жалюзи открываются ке полностью
Неисправен термостат
Радиатор теплый только в верхней части. Нижний шланг
радиатора не прогревается
Снятие и установка радиатора
Водяной насос и замена его уплотняющей прокладки
Зажигание установлено неправильно
Состав рабочей смеси нарушен
Забыли выключить ручной тормоз
Движение на низких передачах
Смазка двигателя недостаточна
Двигатель стучит 72
Большой зазор в клапанном механизме 72
Регулировка зазоров в клапанном механизме 73
Регулировка зазоров в приводе клапанов подбором шайб 74
Замена ремня привода распределительного вала 76
Износ коренных подшипников 77
Износ шатунных подшипников 78
Износ поршневых пальцев 78
Износ поршней и цилиндров двигателя 78
Износ шестерни привода распределительного вала 79
Большой нагар в камере сгорания 79
Детонация 79
Тип свечей зажигания не соответствует двигателю 81
Двигатель не развивает полной мощности 81
Обедненная смесь в цилиндрах 82
Раннее зажигание 83
Позднее зажигание 83
Неисправен центробежный регулятор опережения
зажигания 84
Вакуумный регулятор опережения зажигания неисправен 85
В клапанном механизме нарушены зазоры 86
Поршневые кольца изношены 86
Глушитель загрязнен 88
Как восстановить компрессию в двигателе 89
Менее трудоемкие способы восстановления компрессии 90
Неисправности системы смазки 94
Масляный насос неисправен 94
Износ деталей двигателя 94
Уровень масла в картере двигателя ниже нормы 95
Повышенное давление масла 96
Замена масла в двигателе 96
Понижена вязкость масла 97
Неправильные показания приборов контроля давления
масла 98
Техническое обслуживание системы смазки 99
Неисправности системы выпуска отработанных газов 100
Обслуживание системы выпуска отработавших газов 101
Клапан отбора отработавших газов 101
Загрязнение глушителя 102
Мощность мотора падает, потом он может совсем
заглохнуть 102
Автомобили с катализатором 102
Неисправности дизельных двигателей 104
Как ухаживать за топливной системой дизеля 104
Смазка дизеля 104
Система охлаждения 105
Двигатель не запускается 105
Неисправен насос высокого давления 105
Засорился топливный фильтр 105
В системе образовалась воздушная пробка 105
Нет напряжения на свечах накаливания 105
Неисправны свечи накаливания 105
Неисправны форсунки 106
Другие неисправности 106
Неисправности турбокомпрессора 106
Неисправность форсунок 106
Особенности эксплуатации дизельных автмобилей зимой 107
Инжекторные автомобили и особенности их ремонта 108
Неисправности двигателя 108
Неравномерная работа или остановка двигателя на холостом ходу 109
Затруднен запуск двигателя 109
Двигатель не запускается. Топливный насос не работает
при включении стартера 109
Перебои в работе двигателя 109
Сброс давления в системе подачи топлива 110
Загорелась лампа "Обслуживание двигателя" 111
Клапан регулирования подачи воздуха на холостом ходу 111
Система улавливания паров бензина 111
Проверка содержания угарного газа 111
Проверка впрыскивающих клапанов 112
Замена регулятора давления 112
Техобслуживание системы впрыска топлива 112
Мелочи, курьезные случаи, советы 113
Проволока двигатель запускает 113
Сопротивление вращению 113
Проверка по отпечатку 113
Штатным домкратом, но вверх ногами 114
• Полезно двигателю 114
Чтобы не было скрипа * .11 4
Почему не открывается заслонка? 115
Заклинило , 115
Куда делась мощность? 115
Как "запороть" мотор? 116
Неисправности в тезисах 116
Двигатель не запускается 116
Двигатель остановился 118
Двигатель не развивает мощность 119
ТРАНСМИССИЯ 121
Устранение неисправностей трансмиссии
Трансмиссия автомобиля
Сцепление
Коробка передач
Карданная передача
Главная передача. Дифференциал. Полуоси
Неисправности сцепления 130
Сцепление пробуксовывает 130
Нажимные пружины потеряли упругость 134
Разбухание резиновых деталей гидропривода выключения
сцепления 134
Когда сцепление "ведет" 135
Большой свободный ход педали 135
Воздух в гидроприводе системы 135
Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода 137
Нарушение герметичности главного цилиндра 137
Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
неисправен 138
Неодновременное нажатие подшипников выключения
сцепления на рычаги 138
Ведомый диск перекошен или покороблен 138
Когда сцепление "рвет" с места 138
Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного
вала 138
Повышенно изношены фрикционные накладки 139
Заедает выжимной подшипник на направляющей втулке
коробки передач 139
Изношены демпферное устройство и гасители
крутильных колебаний 139
Шум при включении и выключении сцепления 139
Заедание в шарнирных сочленениях привода сцепления 140
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника
выключения сцепления 140
Неисправности коробки передач 140
Затрудненное включение передач 140
Нарушена регулировка привода управления механизмом
переключения передач 140
Повышенный износ деталей коробки передач 142
Передача не включается 142
Сразу включаются две передачи 143
Самопроизвольное выключение передач 143
Передача переднего хода самопроизвольно выключается 143
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение
передач 143
Шестерни изношены 144
Коробка шумит (гудит) 144
Износ муфты синхронизатора или зубчатого венца
синхронизатора 145
Коробка греется 145
Карданная передача и ее неисправности 146
Биение и стук карданного вала 146
Нарушена динамическая балансировка карданного вала 146
Ослабление затягивания болтов и гаек крепления
эластичной муфты и фланцев карданных шарниров 146
Увеличенный зазор в подшипниках карданных валов 148
Неисправности ведущего моста 149
Повышенный шум при работе моста 149
Подтекание масла ^ - 149
Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала 149
Стук редуктора при трогашш с места 151
Чем смазывать трансмиссию 152
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 154
Передняя и задняя подвески 154
Передняя подвеска 155
Ступицы колес, колеса и шины • 156
Неисправности ходовой части.
Трудности в управлении автомобилем 160
Давление воздуха в шинах не соответствует норме 160
Балансировка колес нарушена 160
Осевой люфт подшипников ступиц коле 160
Как отрегулировать подшипники самостоятельно 162
Люфт подшипников полуоси задних ведущих колес 162
Автомобиль "тянет" вправо или влево при прямолинейном движении 163
Зазор в подшипниках ступиц передних колес увеличен 163
Нарушена регулировка углов наибольшего поворота колес 164
Нарушены углы установки передних колес 164
Нарушение схождения передних колес 165
Зазор в подшипниках ступицы переднего колеса 166
Шум и стук в подвеске при движении 166
Неисправность амортизатора 166
Износ резиновых буферов, втулок 167
Поломка рессор или пружин 167
Повреждение шин колес 167
Преждевременный износ шин 167
Пятнистый износ протектора шины 170
Односторонний износ протектора шины 170
Разрыв борта покрышки 171
Местное повреждение покрышки 173
Разрыв каркаса покрышки 173
Прокол шины 173
Неисправен вентиль камеры 173
Отрыв вентиля от камеры 173
Выход из строя камеры 174
Что еще надо знать о шинах 174
Механизмы управления и их неисправности 178
Рулевое управление 178
Возможные неисправности рулевого управления 183
Люфт рулевого колеса увеличен 183
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах 183
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес 183
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма 183
Зазор в подшипниках червяка увеличен 184
Зазор зацепления червяка и ролика отрегулирован неправильно 185
Тугое вращение рулевого колеса 186 *
Повреждение деталей шаровых шарниров 186
Сбиты развал й схождение колес 186
Деформация рулевых тяг * 1
186
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового
рычага _ 186
Отсутствие масла в картере рулевого механизма 187
Неустойчивость автомобиля 187
Отвернулись болты рулевого механизма 187
Давление воздуха в шинах не соответствует норме 187
Деформация поворотной цапфы или рычагов 187
Нарушены углы установки передних колес 187
Деформация поворотных кулаков или рычагов подвески 187
Стуки и шум в рулевой колонке 188
Зазор в зацеплении червяка и ролика отрегулирован
неправильно 188
Выработались ступицы передних колес 188
Гайки шаровых пальцев рулевых тяг ослаблены 188
механизма или кронштейна маятникового рычага 188
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 189
Уход за тормозной системой 189
Стояночная тормозная система 190
Рабочая тормозная система 190
Запасная тормозная система 191
Стояночная тормозная система 191
Неисправности тормозной системы 194
Недостаточная эффективность торможения 194 ^
Наличие воздуха в тормозной системе 194
Порядок прокачки системы гидравлического привода 196
Увеличение зазора между тормозным барабаном и накладками 196
Замасливание тормозных накладок 196
При движении автомобиля раздается равномерный шум.
При торможении пропадает 197
Повреждение резиновых уплотнителей главного тормозного цилиндра 197
Нарушение работоспособности вакуумного усилителя тормозов 197
Слышится дробный скрежет при торможении 197
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза 198
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза 198
Заело поршень в колесном цилиндре вследствие коррозии 198
Набухание уплотнительных колен колесного цилиндра из-за
попадания в жидкость горюче-смазочных материалов 198
Автомобиль самопроизвольно тормозит 198
Нарушено положение суппорта 199
Повышенное биение тормозного диска 199
Неполное растормаживание всех колес 199
Отсутствие свободного хода педали тормоза из-за
неправильного положения выключателя стоп-сигнала 199
Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре 200
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра 201
Заедание поршня главного цилиндра 201
Недостаточная эффективность действия стояночного тормоза 201
Не отрегулировано положение разжимных рычагов
тормозных механизмов 202
Электрооборудование 203
Аккумуляторная батарея 203
Проверка уровня электролита 206
Заряд аккумуляторной батареи 206
Неисправности аккумуляторной батареи 207
Повышенный разряд батареи при эксплуатации автомобиля 207
Проскальзывание ремня привода генератора 207
Неисправен генератор 207
Повреждение изоляции в системе электрооборудования 207
Короткое замыкание между пластинами 207
Подключение новых потребителей 208
Загрязнение электролита 208
Загрязнение поверхности батареи 208
Недостаточный уровень электролита 208
Электролит на поверхности батареи 208
Генератор 209
Генератор переменного тока 209
Как проверить генератор на автомобиле 210
Как проверить генератор на стенде 210
Как проверить статор 212
Неисправности генератора 213
Контрольная лампа горит или периодически загорается
при движении автомобиля 213
Проскальзывание ремня привода генератора 213
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда 213
Износ щеток генератора 213
Обрыв или короткое замыкание на "массу" обмотки
возбуждения генератора 213
Обрыв в одном или в нескольких вентилях генератора 213
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора 213
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания 213
Перегорела нить накала 213
Повреждено реле контрольной лампы заряда 213
Замыкание обмотки статора на «массу» 214
Аккумуляторная батарея слабо заряжается при работе генератора 214
Слабое натяжение ремня 214
Плохие контакты 214
Поврежден регулятор напряжения 214
Аккумуляторная батарея перезаряжается 214
Плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора напряжения 214
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения 214
Неисправна аккумуляторная батарея 214
Повышенная шумность Генератора 215
Ослаблена гайка шкива генератора 215
Повреждены подшипники 215
Межвитковое замыкание обмотки статора
(вой генератора) 215
Скрип щеток 215
Щетки искрят 215
Стартер 216
Неисправности стартера при включении стартера. Якорь
не вращается, тяговое реле не срабатывает 221
Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея 221
Межвитковое замыкание в обмотке тягового реле.
Замыкание ее на «массу». Обрыв 221
Отсоединился наконечник провода от штекера тягового
реле или выключателя зажигания 221
Неисправна контактная часть выключателя зажигания.
Не замыкаются контакты «30» и «50» 221
Заело якорь тягового реле 221
При включении стартера якорь не вращается,
или вращается слишком медленно 222
Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея 222
Окислены контактные болты тягового реле 222
Ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах тягового реле 222
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ 222
Обрыв в обмотке статора или якоря 222
Замыкание между пластинами коллектора. Межвитковое
замыкание в обмотках якоря или статора или замыкание их на «массу» 222
Замыкание щеткодержателя «положительной» щетки на массу 222
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается 222
Пробуксовывает муфта свободного хода 222
Поломался рычаг включения муфты или выскочила его ось 222
Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины 223
Необычный шум стартера при вращении якоря 223
Износ втулок подшипников или шеек вала якоря 223
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка
со стороны привода 223
Стартер закреплен с перекосом 223
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика 223
Звуковой сигнал, система освещения и световой
сигнализации, контрольно измерительные приборы 223
Неисправности освещения и световой сигнализации 234
Не горят отдельные Лампы фар и фонарей 234
Не работает сигнал торможения 234
Не переключается ближний и дальний свет фар 234
Не фиксируются рычаги переключателя указателей
поворота и света фар 234
Указатели поворота не выключаются автоматически после окончания маневра 235
Не переключаются рычаги переключателей указателей поворота и света фар 235
Не работает лампа сигнализации поворотов 235
Лампа сигнализации поворота не мигает при включении
поворота и аварийки 235
Неисправности контрольно-измерительных приборов 235
Постоянно перегорает предохранитель приборов 235
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости
постоянно находится в начале шкалы 235
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в красной зоне 236
Стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в начале^шкалы 237
Стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в конце шкалы 237
Провод соединения с датчиком замкнут с «массой» 237
Неправильно установлен ограничитель хода поплавка 237
Стрелка указателя уровня топлива передвигается
скачками и часто падает к началу шкалы 237
Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива 238
Не горит контрольная лампа резерва топлива 238
Контрольная лампа давления масла горит постоянно или гаснет при большой частоте вращения двигателя 238
Не мигает контрольная лампа стояночного тормоза 238
Не работает спидометр 238
Шумит трос привода спидометра 239
Неисправности стеклоочистителя * 239
Электродвигатель стеклоочистителя не работает,
предохранитель не перегорает 239
Предохранитель перегорает 239
в прерывистом режиме 239
Электродвигатель стеклоочистителя работает, щетки
не движутся 240
Определение неисправностей звуковых сигналов 240
Уменьшится сила звучания или появится хрип 240
Сигнал работает прерывисто 240
Неисправности отопителя 241
Поврежден переключатель отопителя 241
Износ щеток электродвигателя, обрыв в обмотке якоря
или окисление коллектора 241
Замыкание на массу обмотки якоря 241
Якорь электродвигателя вращается медленно 241
Мал зарядный ток - 241
Большой зарядный ток 244
Отсутствует зарядный ток 245
Кузов 247
Система вентиляции и отопления 249
Стеклоочистители и омыватели 251
Регулировка стеклоподъемника 253
Регулировка положения дверей 253
Регулировка замков дверей 253
Снятие и установка капота 254
Регулировка положения капота 254
Регулировка замка капота 254
Снятие, Остановка и регулировка крышки багажника 255
Снятие и установка бамперов 255
Замена ветрового стекла 256
Замена заднего стекла 256
Снятие и установка насоса омывателя ветрового стекла 256
Разборка и сборка нагнетательного насоса омывателя
ветрового стекла 257
Снятие и установка жиклеров омывателя ветрового стекла 257
Уход и сохранение внешнего вида 258
Неисправности кузова 260
Двери 260
Замок двери не блокируется кнопкой или не запирается ключом 261
Дверь не открывается наружной ручкой 261
Дверь не запирается. Этому может быть несколько
причин 261
Дверь не отпирается полностью внутренней ручкой 261
Стекла 261
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении 261
Капот 262
Замок капота не открывается рукояткой из салона 262
Капот не запирается замком 262
Сиденья 262
Спинка переднего сиденья не возвращается из наклонного
положения при поднятой рукоятке механизма регулировки
Спинка переднего сиденья не фиксируется в заданном положении
Затруднена регулировка переднего сиденья
Заклинили ползуны в направляющих из-за отсутствия смазки
Салон
В салон постоянно поступает подогретый воздух
Слабо поступает воздух в салон
В салон проникает вода
Засорены отверстия для стока воды в уплотнителя
ветрового стекла 263
Нарушена герметичность уплотнителя кабеля антенны 263
Увеличен зазор по периметру двери 263
Смят металлический каркас уплотнителя двери 263
Багажник 263
В багажник проникает вода 263
Кузов 264
Темные пятна по всей поверхности кузова 264
Эмаль потеряла первоначальный блеск 264
Коррозия поверхностей кузова в скрытых полостях 264
Коррозия сварных швов 264
Разнооттеиочность окрашенных поверхностей 265
Эмаль отслаивается от грунта 266
Коррозия хромированных деталей 267
ЗАЩИТА КУЗОВА 297
Продление срока службы кузова 267
Полезные советы 270
На всякий случай 287
Рекомендации по особенностям управления
переднеприводным автомобилем и по эксплуатации его в период обкатки 296
Длительное хранение автомобиля 299
Общие рекомендации по техническому обслуживанию автомобилей 302.
Скачать:
Re: Ремонт легкового авто. 606 советов автолюбителям [2002]
Сообщениеот DoctorLivesey » 06 янв 2011, 22:45
Запрос!
Будет интересно полистать книжицу... ))))
DoctorLivesey Offline
Сообщениеот zubpaco » 05 июл 2011, 14:51
хотел бы полистать.
Спасибо
zubpaco Offline
Сообщениеот MatveyIgor » 26 окт 2011, 11:49
если можна, пожалуйста ссылку
MatveyIgor Offline
Сообщениеот rsln » 22 ноя 2011, 11:36
Думаю будет интересно полистать. Можно ссылку....
rsln Offline
Вернуться в Загальні технічні керівництва
