Год выпуска: 1995
Автор: Сост. Лигвиненко В.В.
Издательство: «Информавто»
ISBN: 5-87756-020-4
Формат: PDF/DjVu(полностью распознан)+DOC
Качество: Распознанный текст(OCR)
Количество страниц: 51
Язык: Русский
Приведены логические схемы поиска неисправностей электрических систем, обеспечивающих работу двигателей автомобилей ВАЗ (все модели). «Москвич-2140», АЗЛК-2141, «21412», ЗАЗ-968М и ЗАЗ-1102. Даны практические рекомендации по устранению неполадок в этих системах 2-е издание дополнено информацией о характеристиках генераторов устанавливаемых на рассматриваемых автомобилях, а также их взаимозаменяемость.Приведены логические схемы поиска неисправностей электрических систем, обеспечивающих работу двигателей автомобилей.
Даны практические рекомендации по устранению неполадок в этих системах.
Диагностика
1.1. Стартер не включается 4
1.2. При включении стартера слышны многократные щелчки тягового реле 6
1.3. Стартер включается, но его якорь не вращается или вращается медленно 7
1.4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик двигателя остается неподвижным 8
1.5. Особенности поиска неисправностей в системах с дополнительным реле включения стартера 8
2. Устранение неисправностей
2.1. Проверка и корректировка уровня электролита в аккумуляторных батареях 10
2.2. Проверка и корректировка плотности электролита 11
2.3. Подзарядка аккумуляторной батареи 12
2.4. Устранение механических повреждений аккумуляторной батареи 13
2.5. Устранение неисправностей системы пуска двигателя в пути 13
КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
1. Диагностика
1.1. Двигатель не запускается 15
1.2. Двигатель останавливается после выключения стартера 16
1.3. Двигатель работает неустойчиво на всех режимах 16
1.4. Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу 17
1.5. Двигатель работает неустойчиво на больших оборотах 17
1.6. Двигатель не развивает полной мощности 17
2.1. Проверка и регулирование контактов прерывателя 18
2.2. Проверка и установка момента зажигания 20
2.3. Ремонт крышки распределителя 21
2.4. Восстановление работоспособности ротора распределителя 21
2.5. Проверка свечей зажигания и регулирование зазоров между электродами 21
2.6. Ремонт ротора распределителя автомобилей ВАЗ 23
2.7. Ремонт катушки зажигания 23
2.8. Ремонт распределителей 23
БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
1. Диагностика
1.1. Двигатель не запускается 24
1.2. Двигатель работает неустойчиво на холостом ходу 26
1.3. Двигатель работает неустойчиво на больших оборотах v 26
1.4. Двигатель работает неустойчиво на всех режимах 27
1.5. Двигатель не развивает полной мощности, ухудшается приемистость 27
2.1. Проверка и установка момента зажигания 28
2.2 Ремонт коммутатора 29
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
1. Диагностика
1.1 Нет признаков зарядки батареи 30
1.2. Батарея разряжается, но признаков нарушения работы генератора нет 32
1.3. Батарея перезаряжается 33
1.4. Генератор издает сильный шум 33
2.1. Проверка и регулирование натяжения приводного ремня генератора 34
2.2 Ремонт приводного ремня в пути 34
2.3. Проверка и регулирование контактных регуляторов напряжения 35
2.4. Если регулятор отказал в пути 35
2.5. Проверка и регулирование реле контрольной лампы зарядки (автомобили ВАЗ)....35
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОМ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ХОЛОСТОГО ХОДА
1. Диагностика
1.1. Двигатель останавливается на холостом ходу 36
1.2.. Рывки автомобиля при движении 38
1.3. ЭПХХ не отключает подачу топлива на режимах принудительного холостого хода 39
2.1. Ремонт электромагнитного клапана 40
2.2. Ремонт электропневмоклапана 40
2.3. Проверка и регулирование датчика-винта 40
2.4. Проверка и регулирование микропереключателя 41
ГЕНЕРАТОРЫ
1. Конструкция генераторов 42
2. Проверка генераторов 42
3. Взаимозаменяемость генераторов 45
4. Особенности генераторов импортных легковых автомобилей 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 46
Скачать:Скрытый текст, только для зарегистрированных пользователей.
