Болты -секреты
Re: Болты -секреты
Сообщениеот ivanonufrich » 23 апр 2013, 16:16
Самая большая проблема секреток в том (личный опыт), что дебил на шиномонтаже их закручивает своим пневмоключем, потом руками их хрен открутишь и во многих случаях ломается насадка (личный опыт)...Лучше секретку на монтаже закручивать самому балонником.
ivanonufrich Offline
Re: Болты -секреты
Сообщениеот graf1 » 23 апр 2013, 16:48
Секретку ставить однозначно,цена  100 гривен+-20,в комплекте идут 2 ключика,в багажник кинул в надёжное место и пусть лежит.на сервисе надо наблюдать за мастерами,что бы не тянули сильно.А насчёт пистолета при закручивании колес-руки бы вырвал уродам!
Re: Болты -секреты
Сообщениеот CAHbOK » 23 апр 2013, 18:20
Лично сам пользуюсь чуть более 3-х лет этими "секретками" . На моих литых дисках очень полезная вещь и то что мне доказывали , что можно их снять сан.техническим ключом - полный бред . На железных дисках вполне реально можно и снять , но надо немного поиграться . Цена 160 грн. Комплект состоит с 4-х гаек "секреток" и 2 ключа . Если авто ночует на улице под домом - думаю это необходимая вещь. Завтра постараюсь выложить фотки  и более подробней объяснить .
CAHbOK Offline
За преданность клубу
Re: Болты -секреты
Сообщениеот Серега35 » 23 апр 2013, 19:23
что можно легко снять слушал до и после того как нужно было снять.. но не во время))).. а как пытался снять- только руками разводили)))
Re: Болты -секреты
Сообщениеот lukianenko.lukian » 23 апр 2013, 20:12
Посмотреть сообщение - CAHbOK писал(а):Комплект состоит с 4-х гаек "секреток" и 2 ключа  .
То есть по одной секретной гайке на колесо? А остальные обычные? (Я честно говоря думал что все гайки секретные)
lukianenko.lukian Offline
Re: Болты -секреты
Сообщениеот L@M@K » 23 апр 2013, 21:18
кое-что скажу, кое-что из опыта:
вот такие не стоит брать вообще. металл - г..вно. это касается почти всех "блестящих" секреток с подобным "рисунком"
Спойлер: открыть
вот такие не стоит брать тоже
Спойлер: открыть
их очень легко открутить - в одну из прорезей вставляется подходящий ролик от подшипника (или подобный кусок металла), и надевается (набивается) многогранная головка = откручено.
вот такие тоже не стоит брать
Спойлер: открыть
в два из отверстий вставляются (забиваются) подходящие ролики от подшипников, и откручиваются монтировкой (мощной отверткой). ролики от подшипников из очень крепкого металла. скорее разломают секретку, чем сами переломаются.
если секретки выступают из отверстия в колесе, и не имеют проворачивающегося кольца, то их тоже брать не стоит. их можно открутить ключом (таким как для рулевых тяг, только меньше)
вот такие пожалуй можно брать.:
Спойлер: открыть
во-первых они из качественного метала. шиномонтажники не поломают. во-вторых с кольцом.
желательно еще что бы кольцо было не плоское. например на некоторые секретки с плоским кольцом, из говняного металла, можно набить многогранную головку, и она открутится. но правда если колеса не трубой закручивали :)
п.с. есть нормальные секретки-гайки с шагом резьбы 1,5 кажись. я ими не пользуюсь. могу продать/поменять/подарить :) но у большинства ниссанов кажись шаг 1,25
Re: Болты -секреты
Сообщениеот graf1 » 23 апр 2013, 21:57
Использую вариант 4 (похожие,только гайки ),хром но хром местами уже лезет за зиму,вариант1.......ну как сказать,чтобы не получить нарушение-промолчу.вариант 2 откручивается обычным баллонником (проверял сам),вариант 3 -полное гуано.
Re: Болты -секреты
Сообщениеот Серега35 » 23 апр 2013, 22:11
L@M@K писал(а):на некоторые секретки с плоским кольцом, из говняного металла, можно набить многогранную головку, и она открутится
а как с сигнализацией?.. она ведь в этот момент будет орать, брелок под ухом пиликать... речь идет что секретка(почти любая) усложнит процесс снятия колес и чем возиться с прихваченным таким образом колесом проще открутить его у той машины у которой все проще, а не что то набивать... основная задача секреток чтоб ночью возле подъезда машину не разули и секретки эту проблему решают... еще ее можно пытаться срезать автогеном, но только кому с этим захочется ночью в тишине возиться? :grin: .. но я согласен что в зависимости от модели(конструкции) секреток есть разница в потребительских свойствах- например в долговечности и эксплуатационной надежности...
крышка бензобака тоже не предел надежности, но бенз сливают у советской классики, а простейший замок на нем и сигналка делают свое дело...
Re: Болты -секреты
Сообщениеот L@M@K » 23 апр 2013, 23:13
создал по этому поводу опрос :) - Ваша реакция на звук сирены за окном?
Re: Болты -секреты
Сообщениеот CAHbOK » 24 апр 2013, 17:57
Я пользуюсь такими секретками
Изображение радикал к нему вот такой ключ (на 19 и 21) Изображение радикал .
И вот мне не понятно как можно трубным ключом открутить хотя бы такие "секретки" Изображение радикал.Они конечно не супер , но все же ...
CAHbOK Offline
Вернуться в Розхідники
