Ремонт клапана
Ремонт клапана
Сообщениеот Barracuda » 07 ноя 2012, 20:13
Приветик Всем ниссановодам!!!
Есть вопрос!!!
Кто подскажет что это за клапан на впуском коллекторе ......?
Заранее благодарен!
Barracuda Offline
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот максимус » 07 ноя 2012, 20:25
Мы конечно гадаем на кофейной гуще ,но хоть фото надо ,модель пациента  так сказать.
Или заполнить свои данные до конца...
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот Barracuda » 07 ноя 2012, 20:26
Так фото там есть
Barracuda Offline
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот максимус » 07 ноя 2012, 20:30
Z 350 ?Тогда придется чуть подождать завтра спрошу у товарища.
Внешне  похоже на поддув на прогреве -откуда шланг идет от вертилятора или как ,по одно фотке не все видно
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот Barracuda » 07 ноя 2012, 20:31
Если бы  :pardon:  :pardon:  :pardon:  Нет! U11 Bluebird 1985 г.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Просто с вакуумника идёт один шланг на клапане один вход и всё
Barracuda Offline
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот максимус » 07 ноя 2012, 20:39
Это  наш любимый пациент завтра ок ?Тогда  получается создает ваккум в картере что ли но не будем гадать завтра посмотрю скажу ....
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот Barracuda » 07 ноя 2012, 20:47
Система работает так: На клапан подаётся вакуум он стоит в одном положении потом если отпускаеш лапку газа
в коллектор подаётся оставшая смесь и он приглушает двигатель(например едеш с горы) но вот эта шняга начала работать наооборот,то есть тупо глушит двигло,если снять шланг ваккуума то двигло работает как с завода
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Мембра на клапане работает слышно чётко
Barracuda Offline
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот максимус » 07 ноя 2012, 20:53
Мембрана работает а держит ли тот вакуум?Может  снять промыть проверить держит ли ??
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот Barracuda » 07 ноя 2012, 20:59
Пробовал  :wall:  :wall:  :wall:  :wall:  :wall: ,не выкручивается,такое ощущение что запаян или заклёпан,а внутри коллектора на нём же стоит по видимому заслонка которая и перекрывает впускной коллектор,если сильно газовать то мотор не глохнет,а на золостых и в момент разгона глохнет так как он именно в этот момент и начинает работать
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Вот что в книге написано
Barracuda Offline
Re: Ремонт клапана
Сообщениеот максимус » 07 ноя 2012, 21:16
Та я понял что это у меня тоже самое правда работает только при прогреве  перепускает газы с типа несгоревшим топливом  еще раз и тупит двигатель пока катализатор не прогреется ...Экология блин.
Плохо что не снимается !!  !!
Как временное решение заглуши с обоих сторон  и покатаешься посмотришь как расход и все такое.
Наверняка что то с этим клапаном  а что  только вскрытие может показать ....
Вернуться в Розхідники
