Ремонт трещин и сколов автостекла - это нужно знать!
Re: Ремонт трещин и сколов автостекла - это нужно знать!
Сообщениеот treschinnet » 10 фев 2011, 11:18
Задние и боковые автостекла НЕ РЕМОНТНОПРИГОДНЫ! ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Лобовое стекло изготавливается по технологии "ТРИПЛЕКС"многослойное.
Все остальные "сталинит", "КАЛЕНКА" и при попадании в стекло камешка рассыпаются на мелкие кусочки, "кубики" - это сделано для безопасности при аварии.
Сталинит — стекло повышенной прочности. Его получают по специальной технологии, путем закалки. Сталинит может выдержать очень мощные удары, а под чрезмерным давлением разлетается на мелкие гранулы, оставаясь безопасным для человека.
Закаленное стекло применяется, как правило:
остекление автомобилей различных марок и классов;
остекление дверей, специальных окон, зенитных фонарей, светопрозрачных перегородок, а также наружная и внутренняя облицовка стен зданий;
производство разнообразной стеклянной мебели: полок, стеллажей, витрин, этажерок;
изготовление смотровых окон в печах, бытовых газовых плитах, изготовление тепловых экранов.
treschinnet Offline
Сообщениеот treschinnet » 10 фев 2011, 12:35
Для тех, кто имеет желание самостоятельно произвести ремонт трещины без сверления, предлагаем
МАРКЕР "FLOW TECH":
Полимер новой формулы CRYSTAL CLEAR США.
Пониженная акрильность, повышенная адгезия, прочность и эластичность - делают новый полимер идеальным в работе. Благодаря улучшенному коэффициенту прозрачности результат ремонта идеальный. Полимеризуется под воздействием солнечного света.
Забудьте про проблемы с трещинами в зимний период.
Стоимость за 1шт. 300 грн. + DVD инструкция.
Только для ремонта трещин до 20 см. без засверливания!
Расход рассчитан на общую длину, 5 метров.
Предварительный заказ.
Отправка в любой регион Украины.
treschinnet Offline
Сообщениеот sashahryta » 05 фев 2013, 16:32
где можна купить CRYSTAL CLEAR США.
sashahryta Offline
Сообщениеот Серега_ » 05 фев 2013, 16:49
На сколько потянет заделать маленькую щербинку от камня на стекле, примерно 2-3 мм.  ?
Серега_ Offline
Сообщениеот treschinnet » 05 фев 2013, 17:41
2-3 мм!! это называется "скол верхнего слоя триплекса".
Свыше 30 см трещины ремонту в 70% не поддаются. То есть выполнить процесс ремонта можно но вот гарантию, что трещина не разойдется может дать только "АВТОДОР УКРАИНА".
treschinnet Offline
Сообщениеот НИК » 07 фев 2013, 20:45
Просветите плиз делитанта в одном вопросике. Нужно менять лобовое стекло - трещинка образовалась. Читал недавно, что большое значение имеет правильный подбор клея, т.к. стекло на многих авто играет не последнюю роль в жесткости кузова. Так вот: как узнать правильный ли клей подобрали мастера? Не хочется потом доказывать их некомпетентность.
Спасибо заранее.
Сообщениеот belkin » 21 апр 2015, 11:56
ремонтировалась трещина 20см. засверлена.. но зиму проездил - начала ползти дальше за сверловкой.. пока пара милиметров, но кто знает как оно дальше пойдет..
Хотел бы остановить с гарантией.
Не делаете ли вы химической полировки отверстия после абразивного сверления, например плавиковой кислотой?
belkin Offline
Сообщениеот Максим1987 » 09 мар 2018, 22:15
Сколько будет стоит полная замена стекл на Fiat Doblo? г.Киев
Максим1987 Offline
Вернуться в Кузов
