Значки на кузове
Значки на кузове
Сообщениеот Dima_Cefiro » 08 авг 2012, 08:39
Как снять значки с кузова, чтоб не испортить ЛКП ?
Dima_Cefiro Offline
Re: Значки на кузове
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 08 авг 2012, 08:57
Капроновой нитью или толстой леской. Остатки скотча можно снять обычной жидкостью для снятия лака без ацетона (Salon называется).
Только используя жидкость? нельзя тереть тряпкой, а просто мочить и прикладывать, пока скотч не раствориться. Я себе так снимал - ни лак ни краска не пострадали.
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Den_Accord » 08 авг 2012, 09:02
а зачем вообще значки снимать? без них как то машина безлико смотриться, я наоборот когда была максима и  у нее не было значков( предыдущий хозяин снял), так я спецом искал все значки чтоб поставить обратно. Так красивше.
Den_Accord Offline
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 08 авг 2012, 09:35
Ну я, например снимал, что бы натюнить  :ab: Потом на место поставил
Сообщениеот Den_Accord » 08 авг 2012, 09:39
шо ты там натюнил Макс ? не заметил
Den_Accord Offline
Сообщениеот Dima_Cefiro » 08 авг 2012, 09:44
Посмотреть сообщение - Maxima писал(а):а зачем вообще значки снимать? без них как то машина безлико смотриться, я наоборот когда была максима и  у нее не было значков( предыдущий хозяин снял), так я спецом искал все значки чтоб поставить обратно. Так красивше.
Купил Cefiro A33 на прошлой неделе, состояние не самое лучшее, значки сзади все облезшие, хочу снять и заменить...может покрасить...
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Посмотреть сообщение - Shtuckenshnuder писал(а):Капроновой нитью или толстой леской.
а нагревать феном нужно или нет? я не представляю как я их ниткой или леской сниму)
Dima_Cefiro Offline
Сообщениеот L@M@K » 08 авг 2012, 10:19
берешь леску... и пилишь (как пилой дружба 2), между кузовом и значком.
остатки скотча, я всегда убирал пальцами, без всякой химии. ну а если пальцы сильно греются, можно использовать обычную мягкую стирательную резинку.
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 08 авг 2012, 10:20
ФЕНОМ НИЧЕГО НЕ НАГРЕВАЙ!!! Значки пластиковые.
Берёшь нить довольно длинную, так, чтобы удобно было держать в двух руках. Натягиваешь, подсовываешь под значок и тянешь аккуратно. Скотч под значком мягкий и будет мяться под натяжением нити. Потом подсовываешь с другой стороны. Так по-немногу, аккуратно и снимешь. Не пытайся отдирать его - можешь поломать.
Для Дёни:  :ad:
viewtopic.php?f=353&t=13594
Сообщениеот Dima_Cefiro » 08 авг 2012, 10:26
А чем потом обратно приклеить значек?
Dima_Cefiro Offline
Сообщениеот L@M@K » 08 авг 2012, 10:37
на двусторонний скотч (желательно фирмы 3М),
Вернуться в Кузов
