Свист при предельном повороте руля (Альмера 2001)
Сообщениеот Oriyana » 25 авг 2009, 13:15
При предельном повороте руля из-под капота слышится сильный то ли свист, то ли писк, - очень неприятный звук. Кто-то говорил, что проблема с гидроусилителем, кто-то - что это норма. Помогите, пожалуйста, разобраться? Что нужно менять? Или действительно это нормально?
Oriyana Offline
Re: Свист при предельном повороте руля (Альмера 2001)
Сообщениеот newdev » 25 авг 2009, 13:59
В предельном положении у всех гудит насос гидроусилителя
newdev Offline
Сообщениеот Oriyana » 25 авг 2009, 14:03
Он не гудит, он верещит точно так как недорезанная свинья - режет уши. Сорри за сравнение, но другое подобрать трудно.
Oriyana Offline
Сообщениеот SHAMAN » 25 авг 2009, 14:04
Смотреть ГУР однозначно.
Сообщениеот Oriyana » 25 авг 2009, 14:17
Ок, спасибо!
Oriyana Offline
Сообщениеот Berk » 25 авг 2009, 14:27
да, у меня тоже гудит
помоему это нормально
конечно же, лучше когда понимаешь физику процесса
Сообщениеот Oriyana » 25 авг 2009, 14:31
А какой характер гудения?
И кто может объяснить физику процесса? :)))))
Oriyana Offline
Сообщениеот KLAUS » 25 авг 2009, 14:36
В крайних положенниях руля срабатывает клапан, ограничивающий давление, перепускной так сказать. Поэтому категоричесски не рекомендуют задерживать надолго руль в крайних положениях, упёролось- попустить на 5мм... Характерный звук в крайних положениях присутствует практически у всех, просто со временем у некоторых машин он становится громче. Моё мнение- если нет подтеканий, и рывков в работе рулевого управления не обращать на это внимания, просто взять за правило- не задерживать руль в самых крайних положениях...
Сообщениеот newdev » 25 авг 2009, 14:37
Если раньше так не визжало лучше посмотреть на сервисе)
newdev Offline
Сообщениеот Oriyana » 25 авг 2009, 14:59
Всем огромное спасибо! :) Так приятно, когда начинаешь хоть что-то понимать во внутренностях своего атвомобиля! ))))
Oriyana Offline
Вернуться в Ходова
