Стук в ходовой Х-ТРЕЙЛА
Сообщениеот ВалёкS » 13 апр 2015, 07:25
подскажите плиз. ниссан х-трейл т30. на ямках начало стучать в передней части авто, как железкой в ноги отдаёт.
диагностика на вибростенде- все стойки и амортизаторы гуд. перещупали все шарнирные соединения, сайленты, резинки- нигде нет и подозрения на износ. а оно падло где то стучит. может подушки движка?
:scare3:  :wall:
ВалёкS Offline
+5
Re: Стук в ходовой Х-ТРЕЙЛА
Сообщениеот Alexsoff » 14 апр 2015, 14:36
Валентин , попробуйте поменять СТО , есть поговорка " хороший стук рано или поздно вылезет наружу"
Alexsoff Offline
Сообщениеот ВалёкS » 14 апр 2015, 15:13
спасибо. не хочется дождаться когда он вылезет наружу. полезу сам в яму щупать.
ВалёкS Offline
Сообщениеот скромный » 16 апр 2015, 09:43
сайлентблоки рычагов видимо
Сообщениеот ВалёкS » 16 апр 2015, 12:10
завтра загонюсь на сто пощупают
ВалёкS Offline
Сообщениеот ВалёкS » 05 июл 2015, 04:35
давненько не заглядывал. отпишусь. стучал левый наконечник-поменял, да и втулки переднего стаба поизносились, тут с заменой не получилось, т.к. все бабки ушли на замену сцепления и пришлось подкладкой под втулки кусочков ремня грм, дабы вжать их, стоят плотно. не панацея конечно, но вроде нормально.
ВалёкS Offline
Сообщениеот НИК » 05 июл 2015, 06:27
Посмотреть сообщение - Alexsoff писал(а):Валентин , попробуйте поменять СТО , есть поговорка " хороший стук рано или поздно вылезет наружу"
поддерживаю! Валентин, если на СТО не смогли выявить износившийся наконечник - бегите с такого СТО!
+5
Сообщениеот Alexsoff » 06 июл 2015, 09:08
Посмотреть сообщение - ВалёкS писал(а):давненько не заглядывал. отпишусь. стучал левый наконечник-поменял, да и втулки переднего стаба поизносились, тут с заменой не получилось, т.к. все бабки ушли на замену сцепления и пришлось подкладкой под втулки кусочков ремня грм, дабы вжать их, стоят плотно. не панацея конечно, но вроде нормально.
Для начала , это отличное решение , но есть и не хорошая сторона , если ремешек очень сильно уплотнил зазор между втулкой и стабом , то начнет изнашиваться ( стираться ) сам стабилизатор , и как итог через какое то время родная втулка будет на размер больше.
Alexsoff Offline
Вернуться в Ходова
