Заклинивают передачи после слива/залива масла с коробки
Сообщениеот diodar » 23 сен 2014, 18:42
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, может кто знает?:
Чинил короче свою Primera (p11) по мелочам.
Мастеру для чего-то (не помню зачем) потребовалось слить масло с коробки.
В общем слил (3 литра, по объему вроде нормально), залил обратно. И после этого появились проблемы с коробкой.
Стали плохо включаться передачи. Вплоть до того, что мог ехать и в пути наотрез не включалась вторая или третья передача (заклинивали). Проеду чуток - разработается каробка и все включает нормально, но не на долго. Потом заклинило 5ю и заднюю. Тоже не хотело включать. Каких бы усилий я не прилагал. И вот не могу понять в чем дело. И Периодически клинит и не хочет включать какую-то передачу. Мастер говорит что это скорее всего диск сцепления. Но я не пойму, почему до слива масла все было ок, ничего не клинело, а стоило слить и залить обратно масло в коробку и диск сцепления дал о себе знать. Может такое быть?!?!?
Заранее спасибо.
diodar Offline
Re: Заклинивают передачи после слива/залива масла с коробки
Сообщениеот ValDen » 23 сен 2014, 18:51
Так для начала выясни у мастера, для чего ему нужно было сливать масло с коробки. По-моему именно здесь собака зарыта. Хотя он теперь вряд ли скажет или выдумает что-то.
ValDen Offline
Член ББ За порядок
Сообщениеот xeene » 23 сен 2014, 19:23
Какой пробег на машине?
И залил тоже масло что и слил?
А сливал и заливал с помощью машины?
xeene Offline
За финансовую поддержку клуба
Сообщениеот diodar » 23 сен 2014, 21:48
Пробег внушительный ~428000
То, что слил то и залил
Как сливал честно не уточнял
diodar Offline
Сообщениеот xeene » 23 сен 2014, 21:54
С таким пробегом и если оригинальная коробка, когда сливают/заливают с машиной иногда отделяются нагары/метал приставшые к стенкам коробки и потом попадают туда куда не надо.
xeene Offline
Сообщениеот НИК » 24 сен 2014, 06:24
1. Уточни зачем сливалось масло
2. Выясни какие работы проводились на машине (кроме слива масла).
Я понял, что коробка механическая. Отсюда ещё пара вопросов:
3. На месте передачи переключаются?
4. При попытке включении слышны какие шумы или скрежеты?
Кажется мне, что слив масла к проблеме отношения не имеет. Скорее всего что-то случилось с кулисой. Диск сцепления тоже не совсем похоже - тогда не включались бы все передачи. Да и симптоматика при этом совсем другая.
Иди пытай мастера :ad:
Удачки
Сообщениеот diodar » 24 сен 2014, 13:35
Посмотреть сообщение - НИК писал(а):1. Уточни зачем сливалось масло
Удачки
1. Как он сказал, масло сливалось чтоб добраться до гранаты переднего левого колеса (замена гранаты была)
2. Комплекс работ по которым я её ставил на СТО:
- Замена масла в двигателе
- Левое переднее колесо, стук (замена гранаты)
- Кондиционер, антифриз потек, трубка посыпалась, заменили
- Центральный замок и ручной тормоз подтянули. всё.
3. Все эти проблемы возникают как в движении так и стоя на месте. На месте тоже заклинивает. И уже когда начинаю ехать может расклиниться, но в движении все равно повторяется с разными передачами то 1й то 3й и др.
4. Открывал капот, переключал передачи какие мог, никаких посторонних/неприятных звуков не было. Просто звук переключения передач. Все нормально.
diodar Offline
Сообщениеот Saena730304 » 25 сен 2014, 19:52
А зачем масло с коробки сливать, чтб до гранаты добраться?
Сообщениеот джедай » 26 сен 2014, 08:35
читал читал не фига не понял. масло сливать не надо при замене гранаты или полуоси-это факт-но не в масле дело.. как это заклинивают передачи-может просто сцепление ведет и все.
джедай Offline
Вернуться в Ходова
