Проблема с передней стойкой. Nissan Maxima
Сообщениеот BIGDOG » 17 янв 2014, 17:15
Доброго времени суток уважаемые)
У меня вот такая проблема...
Вообщем пару дней назад, несколько раз замечал что машина в некоторых моментах начала себя странно вести в плане управления, а именно создавалось такое чувство что переднее правое колесо живет своей жизнью... То есть входишь или в поворот, или даже иногда по прямой а ее передок гуляет в разные стороны.
Визуально вроде бы как все хорошо. Но при езде присутствуют стуки более как глухие, а при вывернутом руле иногда бывает один жесткий щелчок(Такое чувство что пружина вылезает с опоры и потом вскакивает обратно).
Сегодня нашлось немного времени после гугла пришел к ней:
1. Стойки работают как нужно.
2. Направляйки супортов в норме, нечего не стучит не тарабанит. (Звонких звуков нет)
3. Наконечники, рейка в норме.
А теперь самое интересное... подымаю передок на домкрат, поднял почти до упора(задняя часть уже начала подыматься) а переднее колесо как было на земле так и осталось....
Товарищи выручайте! Что это может быть?
BIGDOG Offline
Re: Проблема с передней стойкой. Nissan Maxima
Сообщениеот НИК » 17 янв 2014, 17:46
Так ты в названии темы почти сам и ответил на свой вопрос - что-то с передней стойкой. Внимательно осмотри всю стойку, особенно крепление ее вверху. Открой капот и осмотри стакан. ( Такое впечатление, что она оторвалась от стакана :scare3:  :scare3: )
Даже боюсь подумать об этом.
Обязательно отпиши результат - заинтриговал, однако.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Было похожее когда-то на  Ауди 100 - передний стакан треснул в месте крепления стойки, из трех отверстий живым осталось только одно. Тихонько доехал до места ремонта. А вырвало при попадании в глубокую яму, залитой водой :wall:
Сообщениеот BIGDOG » 17 янв 2014, 17:53
Только что ходил смотрел...
Вообщем от стакана она к счастью не оторвана... НО заметил что сверху между пружиной и опорой в которой она сидит, с краю есть небольшой промежуток. Визуально такое чувство что опора в которой сидит пружина, по диаметру больше.
BIGDOG Offline
Сообщениеот BIGDOG » 17 янв 2014, 20:30
В жесткие ямы не влетал точно) Буду снимать завтра смотреть. Как разберусь, отпишу.
BIGDOG Offline
Вернуться в Ходова
