Стук в подвеске(передок). Ниссан альмера классик.
Сообщениеот ngk » 09 янв 2014, 11:07
Левая сторона,передок,стук,когда нагружаешь левую сторону ,тоесть поворачиваешь вправо или среднии ямки ,шаровые  наконечники в норме,диагностику  проходил говорят все в норме,грешу на стойку,120 тыс. еще трогал их,сухие,не текут и держат,но стук напрягает,может кто сталкивался подскажет .(ниссан альмера классик)
ngk Offline
Re: Стук в подвеске(передок). Ниссан альмера классик.
Сообщениеот Волк » 09 янв 2014, 11:35
Значит,по порядку:
- стойку, если грешишь на неё, очень легко проверить: открой капот, возьмись пальцами за верх стойки (остаток винта,выглядывающий из стакана), а кто-то пусть покачает машину. Если есть стук, он проявится. Почувствуешь пальцами; При этом обрати внимание как ведет себя подушка .
- если все остальное,по диагностике,в порядке,то грешить нужно на подушку с опорным подшипником,то биш- заменить !
(с подобным сам сталкивался ).
Волк Offline
Сообщениеот ngk » 09 янв 2014, 12:56
А подшипники в опоре пресуются или только с опорой идут?
ngk Offline
Сообщениеот Волк » 09 янв 2014, 13:06
Подшипник и подушка покупались поотдельности ! Точно не скажу но, в среднем подшипник+ опора обошлись примерно 300 грн. !
Волк Offline
Вернуться в Ходова
