Всем привет, машинка Тиида (арабка). Появилась следующая проблема. При торможении бьёт рулевое колесо. Как проявляется? В течении поездки при торможении со скоростей 40-70 км, сильно вибрирует руль, при сильном торможении такого эффекта нет, а так же важный момент!! Данное явление не постоянно, т.е. могу 5 раз тормозить и вибрирует, а на 6 раз и потом нет, а затем снова и так по кругу. От чего зависит такая переодичность понять пока не могу.
Что сделал:
-поставил новые колодки
-разбирал суппорта, всё смазал, направляющие тоже
-ходовая недавно делалась (но проблема была и до ремонта)
-балансировку колёс делал
-ставил летний комплект дисков, тоже самое
Вообщем пока ничего не помогло, возможно конечно повело тормозной диск, но резко не тормозил в лужи не попадал, тем более что бьёт не при каждом торможении!!!
Жду Ваших предположений и советов!!
