HELP! Гул при движении
Сообщениеот accmaster » 17 окт 2013, 14:26
Привет Форумчане!
У меня НАК, 2007г.в., пробег - 72000км.
Обращаюсь к вам, со своей проблемой.
При скорости движения 60-80км/ч, появляется гул в передней части (как ветер гудит), стоит немного, на 2-5 градусов повернуть руль вправо, всё пропадает, как только руль вернул в исходное положение, опять воет.
Причём, воет не всегда, может завыть на скорости 80-110км/ч.
На подшипнии не похоже (проверял).
Есть подозрение на ГУР, но уровень жидкости - в норме, ремень поменял, хотя и старый мало чем отличался от нового.
Вообщем я в раздумьях, что бы это могло быть.
Может ремень перетянут или недотянут?
Когда-то читал, что человек, задавал вопрос о  такой же проблеме.
Может быть, уже кто-то сталкивался с такой проблемой, и может подсказать где искать причину постороннего гула.
Заранее благодарю за информацию.
accmaster Offline
Re: HELP! Гул при движении
Сообщениеот L@M@K » 17 окт 2013, 18:44
варианты:
1. подшипник
2. такая резина
3. клинит торм. суппорт
ГУР и ремень вообще не при чем.
смотреть надо. по фотографии не лечится.
Сообщениеот Venymin » 17 окт 2013, 21:05
проверь не клинят ли у тебя супорта ! пару раз попадалась такая проблема
Venymin Offline
Сообщениеот accmaster » 18 окт 2013, 09:23
Спасибо, за советы, но когда клинят суппорта, греются диски, но этого нет, резина-тоже вопрос, она на всех колёсах одинаковая, конечно после замены на зимнюю ещё буду слушать.
Вчера, попробовал подтянуть ремень ГУРа, отец ездил после этого, говорит, что гула не было, но сам ещё не проверял.
Пока сомневаюсь, что это дало результат.
Непонятно, почему гул, то есть, то нет, почему пропадает при повороте руля чуть-чуть вправо, и появляется снова при возвращении руля.
Может схождение, но резину не жрёт, никуда не тянет.
Если, ремень поможет, отпишусь, но жду ещё ваших советов.
accmaster Offline
Сообщениеот скромный » 18 окт 2013, 09:41
падшипнег ступица меняй
ремень ГРМ не пре чом в этом авто его нет...  заместо цепь ГРМ
ежели бе она гудела поверь слышна было бы ого-го как и не гул а стук скажений! :ab:
Сообщениеот accmaster » 18 окт 2013, 15:27
Как гудят подшипники, я знаю, это гудит не подшипник, а о ремне ГРМ, я ничего не писал, я писал о ремне ГУРа.
accmaster Offline
Сообщениеот скромный » 22 окт 2013, 08:03
позвольте а ремень гура шо зубчатый?
это ремень ГРМ ежели перетянут то воет и гудит - так что туды смотри :ab:
ежеле ремень гура обычный ленточный с пропазовкою или клиновой даже при перетяжке он НЕ ГУДИТ
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
хотя опять же в НАКе ГРМ ремня нема - короче дуй к Веталю на клубноЕ СТО
Сообщениеот Venymin » 22 окт 2013, 08:38
ага из Харькова  !!! пока доедешь гул сам пропадет !)))
Venymin Offline
Сообщениеот скромный » 22 окт 2013, 08:43
а ну та да...
хотя Виталя мо на клубное дешевле будет чем там разведут на воющий!  :ai: ремень ГУРа :ab:
Сообщениеот accmaster » 06 ноя 2013, 08:45
Всем спасибо.
Как ни странно, но оказался подшипник передней ступицы.
Заменил его, пока гул не проявился. После замены ездил мало, но надеюсь, что замена подшипника помогла.
Всем удачи в пути.
accmaster Offline
Вернуться в Ходова
