Задние стойки N14
Задние стойки N14
Сообщениеот ALEXANDER7 » 13 мар 2012, 12:16
Интересует такой вопросик, какие задние стойки и пружины взаимозаменяемы на SANNY N14 95г.в. хетчбек
Подходят ли с ALMERA? В ней вроди и пружины пожоще.
ALEXANDER7 Offline
+4
Re: Задние стойки N14
Сообщениеот andreyn » 13 мар 2012, 12:41
Врядли, т.к. у Н14 задняя подвеска независимая (один продольный рычаг, два поперечных на одну сторону), а у Альмер (Н15, Н16) сзади полузависимая подвеска (одна большая балка).
У Н14 Саньки все 4 стойкив сборе, у Н15 и Н16 стойки только передние, а сзади тоже стойки только другой конструкции. Как-то так.
andreyn Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 15 мар 2012, 11:42
Ясно, спс за информацию, просто наговорили что подходят.
ALEXANDER7 Offline
+4
Сообщениеот kosteamalina » 21 мар 2012, 18:17
у меня была санька н14 сам лично менял все стойки.их спокойно можно менять отдельно от пружин если они живые.нужно конечно зажимное устройство как при замене любых стоех при отделении от пружины.архи сложного ничего нет.главное не повредить тормозные шланги трубки ну и пальцы тоже.и правильно собрать.еще сразу лучше купить пыльники и проверить не нужно ли сразу заодно поменять резиновые подушки над стойками.сам поставил себе каябу через пару месяцев по нашим дорогам 3 застучали.работали но стучали особенно холодными. :ad:  :smoke:
kosteamalina Offline
Сообщениеот ALEXANDER7 » 22 мар 2012, 16:25
Каябу не стоит брать? В магазине предлогали их по 740грн. шт., сказали, года на 4 минимум хватит их.
ALEXANDER7 Offline
Сообщениеот kosteamalina » 22 мар 2012, 17:41
я от многих слышал нарекания.и сам конечно растроился.а комуто повезло говорят нормально.я так понял ниссаны оригинал или под оригинал любят хоть ты тресни.я подушки не менял над стойками.и после замены стоек стуков небыло.можд поетому и застучали  :pardon:  :smoke:
Сообщениеот romanovich2008 » 23 мар 2012, 17:18
я себе каябу ставил на зад... г полное.. стучат до безобразия, пришлось заказать с донора оригинал правда Б\У, так вообще небо и земля... возможно из-за разности длины штока, его диаметра, давления в банке и пр. что может влиять на ход... на альмерах изначально подвеска жестковата, но каяба не для них..даже если по вин-коду и сделано как заменитель оригинала.. брал позапрошлым летом на яме...может просто такой достался - не знаю, но судя по отзывам не все её приветствуют..
Сообщениеот alex14101981 » 04 фев 2014, 16:41
Меня тоже интересует вопрос насчет задних стоек Н14, перерыл кучу интернета, а однозначного ответа нет подходят ли на зад Н14 стойки с переда  А32(А33). если кто ставил заранее благодарен.
alex14101981 Offline
Сообщениеот woter » 04 фев 2014, 20:02
навряд ли подойдут, даже если предположить что станут я представляю какая это табуретка будет, они же там какой мотор держат, скорее всего они там газ-масло
woter Offline
Сообщениеот alex14101981 » 05 фев 2014, 08:19
Понял спасибо. Хотелось жоп приподнять без проставок. Будем ставить родные.
Вернуться в Ходова
